Aujourd'hui à 12:12 par vinZ
Lun 18 Juin 2018 - 21:48 par LeFugitif
Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Savage Bl carbone [Moteur et contro ressue]
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Tim le Dim 10 Mai 2009 - 22:03
Voila après la vente du F4.1 je me suis décider a me faire un savage BL!
Niveau électronique même configue que nico soit:
-contro MGM 160A
-moteur (je lui rachète le sien normalement)
Sinon j'ai avancé la boite de vitesse, dégager le boitier radio d'origine et déplacer le servo pour le frein. Le chassie bois et terminer, il me reste plus que de tailler mon chassie dans une plaque de carbone de 3 mm d'épaisseur, resouder mes cardans centraux puis encore quelque bricole!
Place au tofs:
Re: Savage Bl carbone [Moteur et contro ressue]
Message par Invité le Lun 11 Mai 2009 - 17:00
lu super projet !!!!
simple question : pourquoi tu prends pas le kit chassis flm que nico a acheté ??
allé ++
Message par zeth le Lun 11 Mai 2009 - 19:32
classe Smile
Mais...pourquoi tu ne garde pas le ofna ? tu le met sur le 6*6*6 ?
Message par Tim le Lun 11 Mai 2009 - 20:23
Le ofna est sur le 6x6x6, ensuite le kit FLM vaut le prix de 2 plaque de carbone en 3mm d'épaisseur et en 340x180 et pèse très certainement plus lourd et pour finir une fois de plus le plaisir de la fabrication!
Message par savageman le Lun 11 Mai 2009 - 21:04
Sinon ne t'emerde pas !
La prochaine fois qu'on se voit,je prends avec moi le chassis complet et tu prends les côtes pour le faire en carbone !
Après tu pourras l'ajuster à ton goût,plus ou moins long...ect
Sa sera plus simple et moins de complications
PS: plus simple encore,acheter le chassis FLM qui est à 140€,qualité superbe et TOUT est compris,surtout que comme tu le dis,c'est le même prix que les deux plaques de carbones...
Le poids ? tu as déjà essayé mon savage et tu ne pourras pas dire que son poids est un handicape lol
Message par Invité le Lun 11 Mai 2009 - 22:32
savageman a écrit:Le poids ? tu as déjà essayé mon savage et tu ne pourras pas dire que son poids est un handicape lol
c'est sur !!
ton sav est une fleche !!!!!
Message par skullslayer le Mar 12 Mai 2009 - 12:36
Ouai mais il aura pas le plaisir d'avoir fait SON propre chassis Wink
Message par savageman le Mar 12 Mai 2009 - 20:39
Certes,mais d'une il arrivera au total à un coût supérieur que si il avait pris le chassis FLM et de deux il sera emerdé pour faire l'implantation électronique proprement,crois moi c'est pas simple !
Un peu bête non ?
Message par Tim le Mar 12 Mai 2009 - 21:39
Comme tu dis sur ta machine le poids et pas un handicape mais quand tu y réfléchie qui dit moins de poids dit moins de chauffe que se soit au niveau du moteur ou du contro mon seul problème c'est que je ne sais pas quoi prendre comme support moteur, je sais pas si FLM vende le support moteur indépendamment!
Sinon certes il y aura le chassie en carbone mais aussi tout se que je pourrais mettre dans la mème matière tel que le support battery, plaque moteur...
En clair un poids a la fin qui sera bien plus faible normalement!
Pour se qui est de l'électronique, le contro sera derrière le moteur le récepteur a coté du servo de direction et la battery a coté du moteur et tout les cables dans de la gaine termo!
Sinon je voulais gardé la longueur pour une question de style tout simplement!
Message par zeth le Mer 13 Mai 2009 - 8:52
Tu devrais changé la place de la boite de vitesse, parce-que je vois pas où tu peux trouver des cardans comme ça :/
Message par Tim le Mer 13 Mai 2009 - 13:40
Pour les cardan c'est pas un problème, deux bonne soudure dans des tubes feront l'affaire de plus j'ai fais exprès de déplacer la boite de façon à avancé au maximum le poids sur l'avant!
Message par zeth le Mer 13 Mai 2009 - 15:41
faut que tu trouve un truc bien solide.... tu compte mettre les accus comme sur le e-savage ou à l'intérieur du chassis ?
Message par mathmac67 le Mer 13 Mai 2009 - 19:34
Salut, beau projet mais bon ton implantation de boite me parait vraiment bizare.
Perso les cardans joue le role de fusible aussi dans le sens ou il se torde, se casse.
La c'est simple, il pete en 2 il a pas la place de sortir du coup sa te bloque ta boite et le diff et je donne pas chere pour la boite
mathmac67
Masculin Nombre de messages : 174
Message par Tim le Mer 13 Mai 2009 - 21:57
Je comprend pas se que tu veux dire comment veux tu qu'il bloque?
Message par Invité le Mer 13 Mai 2009 - 22:16
ce qu'il veut dire c'est que quand tu te prends un mur ou autre a grand vitesse ou qu'il y a un gros choc le cardan se deboite ou se tord mais la le cardan est tellement petit qu'il ne peut pas se tordre ce qui va entrainer un blocage des noix de cardans et donc sa va ravager la boite !
Message par Tim le Jeu 14 Mai 2009 - 0:20
Ben vu que je suis pro pour la conduite (LOL) et que j'ai quelque pignon de rechange, ma boite ira très bien et pour info je suis pas le seul a utilisé un cardan de 1.4cm (Rico)! de plus pour que le cardan se plie ou sorte il faudrait déjà que le chassie se torde ou pète or avant qu'un chassie en carbone de 3mm d'épaisseur pète je pense que je vais pouvoir taper quelque big jump!
Message par mathmac67 le Jeu 14 Mai 2009 - 1:24
No ta pas piger.
Ton cardan peut se tordre ou casser sans que le chassis se plie.
La contrainte qu'emet la boite de vitesse sur le cardan fait qu'il tourne plus ou moins sur lui meme, du coup si tu regarde noix de cardan plus aligné.
Enfin sur le baja, les noix subissent par moment une rotation de 90 degré sur elle meme du a la puissance.
mathmac67
Message par Tim le Lun 6 Juil 2009 - 10:24
Bon quelque nouvelle du projet qui a été totalement modifié avec l'aide de savageman.
Tout d'abord il n'y aura plus de boite de vitesse (j'avais acheter une boite du flux que j'ai revendu à savageman) pour mettre un diff central, pour le moment je regarde pour celui du mbx6 car skullslayer ma vendu des support de mbx5t qu'il avait en rab.
Deuxième chose les batteries seront positionné sur les coté du chassie avec le support accu du flux et donc il tournera en 2x2s voir de temps en temps en 2x3s.
Troisième chose pour ce qui est de l'éléctronique j'ai acheter un contro mgm 224A en continue et j'économise pour un neu 1527 (moteur prévu pour des petites 1/5).
Voila pour le moment, j'attends toute les pièces pour refaire le chassie bois pour la quatrième fois.
Message par Tim le Ven 17 Juil 2009 - 19:32
Voila sa avance j'ai reçu le controlleur depuis 1 semaine et demi et j'ai reçu le moteur aujourd'hui, sa va vraiment être une configue de malade, il y a qu'a regarder la taille du moteur Twisted Evil et des condos sur le MGM Cool !!
Place aux photos:
Message par zeth le Ven 17 Juil 2009 - 20:30
cool =)
il te manque quoi encore ?
Message par Tim le Ven 17 Juil 2009 - 22:21
Salut zeth,
Tu viens encore ici toi sa m'étonne depuis le temps que ta pas rouler lol (je plaisante)!!
Il me manque:
-Supports accu du savage flux
-Des accus
-Amortos de némésis ou génésis
-Le diff central de MBX6
-et le plus important le chassie
Ensuite il faut que je prévois au moins les diffs de matrix arena parce que à mon vis les origines vont pas faire longt feu!!
Message par skullslayer le Dim 26 Juil 2009 - 15:32
Sa avance bien dis donc ! Vivement que je rentre pour voir ce moteur monstrueux :p
Message par Tim le Dim 20 Sep 2009 - 14:11
Bon aller il est grand temps de donner des nouvelles du projets donc voila ou on en est depuis le temps:
Depuis le temps j'ai reçus mes boites accus du flux, j'ai reçus mon diffs centralet j'ai aussi reçus mes jentes avec mes badlands.
Je suis en attente de vis M3 rouge et de 2 carosseries de cox version long (une pour skullsalyer).
On a aussi beucoup fait de CAO c'est dernier temps, bref voila quelque photos des nouveauté:
(le chassie bois n'est toujours pas à jour)
Skullslayer a aussi trouvé un ga pour nous usiné le chassie, le support moteur et le skid plate au Etat Unis en carbone de 4mm.
Message par bigboss le Dim 20 Sep 2009 - 18:13
Et bien ca avance, c cool.
Deux carros de cox, on serra trois a l'avoir alors.
Message par Tim le Dim 20 Sep 2009 - 21:16
Ouai frenchement j'adore cette caro!! Par contre va falloire que tu me tienne au courant de ton choix big boss parce que l'usinage des chassie ne devrait plus trop tardé (1 ou 2 mois)
HS on:
Merci a toi de remettre un peu de vie dans se forum parce que sa devenait vraiment mort!
HS off
