Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités Aucun
Overland H2 Crawler
Page 1 sur 1 • Partagez •
Overland H2 Crawler
Bonjour a tous:
Je vous présente ici mon overland H2 equipé trial avec réhausse supensions et pneus silicones.
Avec ces pneus et les supensions relevées la garde au sol est de 25mm apréciable en franchissement:
Pour vous donner un ordre d'idée comparaison des pneus silicone et des pneus lego:
Pour le moment j'ai des jantes en +0.5° offset car je n'ai que ca sous la main, mais des jantes en 0° et -0.5° large sont en commande pour mettre à la place car la pour le moment les pneus frottent dans la carro a l'avant même sans être en croisement de ponts. Mais pour l'arrière aucun soucis.
Quelques photos:
La marche sur la photo fait facile 30 mm de haut au moins!
Ces pneus de par leur matière siliconne sont très mou et permette de grimper encore mieux qu'avec les pneus lego crantés. Il suffit de faire une marche arrière avant sur du parquet bien lisse et hop l'avant se lève. Avec le diff bloqué il faut aller doucement pour tourner tellement l'arrière pusse droit et l'avant sous-vire.
Je vous prépare une petite video pour voir comment ca grimpe.
A+!!!!!
Quelques photos:
A+!!!!!
yochyoch- Pilier du forum
Nombre de messages : 3321
Re: Overland H2 Crawler
Yep ,
Encore une prépa de ouf.
YAPLUKA voir la bete à erstein.
Cardan-67- Administrateur
Nombre de messages : 1826
Oui faudra que je pense à l'emmener pour que vous voyez ca!!!
Pour la video c'est ici:
http://fr.youtube.com/watch?v=TZP1-xp8Gdw
La qualité n'est pas terrible mais sa donne un appercu de l'engin en action.
Je ferais d'autres video plus claire plus tard.
Merci!
Merci!
super!!!
ça je pense que ces l'un de mes futurs achats
super!!!
gazou- Membre éclairé
Nombre de messages : 104
de la bombe ces pneus!
ne l'oublie pas lors de la prochaine cession a erstein
storm- Administrateur
Nombre de messages : 1230
Premier test crawler avec un moteur de rapport 100:1
http://fr.youtube.com/watch?v=LyNftaBAfiM
C'est vraiment pas rapide du tout.
Je vais modifier mon pod pour que le pignion moteur attaque directement sur la couronne du differential la j'ai tester ca va mieux niveau vitesee.
Je vous fait une video par la suite!
A+!
A+!
DE LA BALLE LE HUMMER
Tu as déjà essaye avec le deuxième moteur. Y'a plus de couple ou pas?
Excellent
elle est prête pour le drift là
Bon, trève de plaisenterie, vraiment top
Bigboss a écrit:Tu as déjà essaye avec le deuxième moteur. Y'a plus de couple ou pas?
Non pas testé car le rapport 110:1 et deja très court alors le 255:1 je crois que même un escargot avance plus vite!!!!!
Je prépare une video la modif est terminé et marche bien.
A+!
Premier test crawler avec un moteur de rapport 100:1 de ce type: le moteur possède un reducteur et est de la taille d'un moteur de servo de z.
La reduction est vraiment trop grande et la vitesse digne d'un escargot.
Video 1er essais
J'ai decidé de tester en mettant le pignon moteur qui entraine directement la couronne du diff et la c'est beaucoup mieux. J'utilise un pignon 15 dents tout de même.
Deux trois coup de dremel et bloquage du moteur dans le pod avec un morceaux de mousse dure!
Le couple reste enorme et la vitesse est corect même si j'aimerais en avoir un peut plus.
VIDEO
Un rapport de reduction plus faible de l'ordre de 50:1 environ la moitié donc serais parfait je pense mais bon y'en a pas.
Pour le moteur c'est ICI
Pour le pignon c'est ICI
Prendre le pignon dans la serie M0.5 cela correspond nikel a l'entre dent de la couronne de diff. Et ensuite prendre le nombre de dent que vous voulez.
Le pignon a un trous diam 2mm qu'il faudra repercer a 3mm pour se monter sur l'axe moteur.
Je ne savais pas ce que M0.1 M0.2 M0.3 etc etc voulais dire et j'ai pris aussi un pignon 0.3 en 25 dents mais l'entre dent ne corespond pas ne vous trompez pas!
Attention aussi prendre le 100:1 qui fait seulement 108tr/min sous 4V car le 255:1 fait 46tr/min sous 4V et la sa n'avencera plus du tout!
Je rappel que j'ai un pignon 15 dent donc prendre un 15 mini mais je pense qu'un 20 serait ideal pour allier vitesse et couple.
Voilà j'avais promis de partager mon idée maintenant que j'ai testé et que ca marche c'est a vous de jouer et de présenter a votre tour vos modif.
A+ Yoch!
Video 1er essais
VIDEO
A+ Yoch!
hello,
vraiment top,
nikel la vitesse !
bravo
vraiment top,
nikel la vitesse !
bravo
Nouvelle petite video:
La monté infernale
Je suis satisfait du resltat final même si la vitesse est encore un tout peti peut faible mais qu'elle couple!!
A+!
La monté infernale
A+!
Petite video de trial avec mon OL sur le parcours trial au CRC a Oberkirch:
La video
C'est vraiment pas mal leur parcours, meme si sa glisse un peut même avec les pneus silicone.
La video
excellent, ça monte fort dit donc
et sympa la piste.
et sympa la piste.
Salut gazou:
Oui la piste est super sympa et l'Ol est très bien comme ca!!
A+!
A+!
Je fais remonter ce topic, car j'ai reussi a trouver l'introuvable!!!
Après des heures de recherches et des dizaine de mail envoyé, je me suis trouver des SUPER SWAMPER silicone "home made", par un gars que j'ai contacté et qui par chance lui en restais un jeux de 4.
Imaginez ma surprise quand il m'a dis cela, je n'y croyais pas!!!
Ces pneus on vraiment le look trial/crawler mieux encore que mes premier pneus silicone. Par contre il sont plus "dure" que les autres si je puis dire car les autres sont vraiment trèèèèès mou et se deforme même sur les endroit anguleux en trial!
Mais leur accroche est vraiment impecable, pas vu de différence d'accroche par rapport aux autres! Ils sont legerment plus large, j'ai donc été obligé de retaille encore les ailes et parchoque pour que ca passe roue braquées.
Aller les photos:
Petite comparaison du dessin des crampon entre les pneus et leur look:
Comparaison avec les autres pneus avant les super swamper:
J'en ai profiter par la meme occasion de mettre des pneus silicone de mon H2 precedement sur mon autre Overland et de lui appliqué le même montage avec le moteur reducteur: mais l'empattement du land cruiser etant sur la "pin" la plus courte a l'avant par rapport au H2 je ne peut pas lui mettre les pneus silicone a l'avant sinon je peux plus braquer.
Voila je ne regrette pas les heures et les heures passé a ces chercher ces pneus car au final je suis vraiment comptant!!!
A+!
Aller les photos:
A+!
Sympa ces pneus, et la carro du toyota elle est vraiment belle.
Oui bon elle est plus trop d'origine avec les découpe que je lui ai faite!!
Matte les arches de roue on voit même plus les extention d'aile tellement j'ai du lui en enlever!!
» Overland H2 Crawler
» Pneus trial OVERLAND
» nouveau crawler
» PISTE POUR MINI Z OVERLAND
» Video overland CR-01 Rock Crawler
» nouveau crawler
Page 1 sur 1
