Problème remontage moteur
Message par Val le Sam 22 Mar 2008 - 17:45
Voilà, aujourd'hui j'ai voulu remonter mon moteur (S25, Delta 25) et en le tournant un peu, bouchon de carter vers le sol, un petit morceau métallique est tombé du moteur et je ne sais pas du tout ce que c'est Neutral
Bref une photos parle mieux :
Voilà le premier problème.
J'ai également voulu changer les masselottes par celles en composites mais voilà je voulais savoir si d'après la photos, elles étaient bien placées ?? Faut-il forcer pour que la cloche d'embrayage rentre corréctement ? Embarassed (c'est normale qu'il y a un écart de quelques millimètres entre le volant moteur et les masselottes ??)
Photos :
Je vous remerci de vos futures réponses
@+ et Bon Week-end de Pâques cheers (faite attention a la crise de foie bom )
Valentin
Val
Masculin Nombre de messages : 309
http://www.wild67.skyblog.com
Re: Problème remontage moteur
Message par taz_fr22 le Sam 22 Mar 2008 - 18:10
Salut Val,
sur la première photo il me semble que ca ressemble fort au téton qui se positionne dans le volant du vilo pour permettre l'entrainement du lanceur...il est souvent accompagné d'un petit ressort qui vient se placer en dessous du téton qui viendra le plaquer contre le flasque du lanceur. A voir !
Sur ta deuxième photo tes ressort sont mal montés, je m'explique...le bout du ressort, qui se trouve entre la masselotte et l'écrou, doit être mis en arrière et pour ca tu dois ressortir ta masselotte la descendre jusqu'à que le bout du ressort se mette à toucher l'écrou puis à l'aide d'un tourne vis tu viens le forcer en opposition contre l'écrou tout en descendant la masselotte. De cette façon tu verras ta masselotte se plaquer d'elle même contre l'écrou et tu auras de mal à l'ouvrir sinon c'est que t'as faux quelque part !!
Message par Val le Sam 22 Mar 2008 - 19:29
Salut Taz,
merci pour cette réponse complète !! Smile
Pour les masselottes, c'est sa ??
Par contre je n'ai pas très bien compris avec le vilo, le "téton" se placerais où ? dans le vilo ??
Ici : (dans le trous de sortie du vilo ??)
merci bom
Val
Message par taz_fr22 le Sam 22 Mar 2008 - 23:06
Pour le ressort c'est presque ca sauf que la masselotte n'est pas bonne parce que ton ressort doit tomber dans la rainure de l'écrou sinon il ne tiendra pas... a voir si l'écrou est le bon !? il en existe avec une rainure plus ou moins haute. Je me demande aussi si tes masselottes sont dans le bon sens ??!! car dans l'autre sens (anti horaire) le ressort serait également plus bas. A tester !
Pour le téton je parlais de l'autre coté du vilo ! le coté opposé à celui de la photo.
Message par Val le Sam 22 Mar 2008 - 23:27
ok, je vais voir et je te tiens au courant, merci de m'aider Smile
Valentin
Val
Message par Val le Lun 24 Mar 2008 - 17:58
Salut tous le monde, Smile
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une photos précise d'où vient ce téton ca je ne vois vraiment pas et aucun trace d'un ressort quelconque Neutral
Merci Taz de m'avoir aidé à remonter mes masselottes (l'exa était mauvais Neutral )
Par contre je ne vois toujours pas pour le téton Question
Valentin
Val
Message par taz_fr22 le Lun 24 Mar 2008 - 18:03
il se peut que tu es un autre système alors tu ne risques pas de trouver. Par contre moi j'ai donné ça comme indication maintenant si c'est autre chose, je ne vois pas... je cherche !
Message par savageman le Lun 24 Mar 2008 - 19:18
non taz tu as raison
la petite tige se place dans le teton du vilo à l'arriere
il faut d'abord mettre le ressort puis la petite tige
il faudrait un photo pour expliquer
tu peux faire une photo de ton moteur sans le blackpate pour qu'on voit le vilo de derrière stp??
Message par wickes le Lun 24 Mar 2008 - 19:50
salut salut,
j'ai un vilo cassé qui traine dans un carton alors j'ai pris une petite photo pour que tu puisse voir ou la petite tige vient se placer:
voila:
http://www.enregistrersous.com/images2/2/153234401720080324174228.html
dsl pour la qualité mé j'ai que sa lol,
sinon ne monte pas la petite tige sans avoir mis le ressort avant dans le petit trou
voila j'espere que tu a compris maintenan a+.
wickes
Masculin Nombre de messages : 85
Message par Val le Lun 24 Mar 2008 - 20:58
merci de votre aide. sunny
Donc il faut mettre le téton dans la tige où s'emboite la bielle avec le vilo, ok. Smile
Par contre le ressort est enfoncé au fonds, il faut que je pousse la téton avec force dans le trous ?? scratch
Val
Val
Message par taz_fr22 le Mar 25 Mar 2008 - 0:36
non pas besoin de forcer ! le ressort n'est la que pour faire pression sur la tige et la plaquer contre le bouchon de carter...
Message par Val le Mar 25 Mar 2008 - 21:13
ok, merci car moi quand je placais le téton de le vilo il y a un bout qui ressort à chaque fois donc c'est pour sa qu'il ressortait, merci de ta patience cheers
Val
Message par Val le Sam 7 Juin 2008 - 14:38
Salut, pale
Voilà, j'ai un gros problème au niveau de mon moteur, j'ai tout remis en place, et, il ni a pas longtemp, j'ai déssidé d'aller faire tourner le TNX mais au bout d'un quart d'heure, il cale en faisant un drole de bruit, je le démonte et la je vois que la tétine c'est délogé de son emplacement (je ne sais pas comment).
Alors je demande l'aide d'une monster truckiste expert pour, lors d'un sortie ou de venir chez moi Embarassed pour m'aider et me montrer comment remontez le moteur ainsi que l'embrayage Embarassed
J'habite vers Odratzheim, je peut me déplacer sur Geispolsheim, Molsheim, Marlenheim bounce Wink
Valentin
Val
Message par Val le Lun 16 Juin 2008 - 13:02
UP !! besoin d'aide svp, merci pale
Val
