Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 1 Moteur de recherche
Yaplukalain
Savage X 4.1c
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Savage X 4.1c
Message par storm le Lun 14 Avr - 20:07
papa noel est là
on va faire un essai avec un autre carbu de 4.1
et voila
Masculin Nombre de messages : 1217
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Sam 31 Mai - 20:47
Voilà voilou,
mon Savage est (du moins été) opérationnel.
Mon savage ne cale plus lors du freinage et n'avance plus tous seul.
Donc j'ai roulé quelque plein et je me suis aperçu sur la fin qu'il avait du mal a tourner.
Je pense que j'ai un pb avec le servo. J'ai changer les accus coté voiture et RC, le servo accélérateur marche nickel mais les roues ne tourne plus ou très peu, la trime sur la RC est ok, lorsque je coupe la RC et la voiture et que je fais tourné les roues manuellement rien ne bloque.
Pensez vous que ça peux venir du servo, si oui quel servo me conseillez vous?
Re: Savage X 4.1c
Message par Tim le Sam 31 Mai - 22:46
As tu regardé ton trim braquage sur ta radio??
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 1 Juin - 0:34
oui oui ma trime est en position neutre, et en plus que je le tourne a fond dans un sens ou dans un autre pas de changement.
Re: Savage X 4.1c
Message par storm le Dim 1 Juin - 1:14
salut boss
tu dois avoir effectivement un problème avec ton servo
bon d'origine ce n'est pas un foudre de guerre mais ça tourne quand même
petit essai a faire :
inverse la connectique sur ton récepteur entre ton servo gaz/frein
et direction
et regarde si en freinant et accélérant tes roues tournent mieux
vérifie également si la pièce qui est fixé sur le servo ne c'est pas dévissé, et qu'elle fasse toujours bien corps avec le servo
voilou
tu as pus faire jouer la garantie pour la réparation de ton carbu ?
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 1 Juin - 1:45
apparemment c'est pas le carbu disons pas directement, ils m'ont changés le ressort et fait un réglage.
Je fais ça demain matin, je vous tiens au jus
Au fait Storm est ce que tu peux me dire ce qu'il en est pour l'inscription au club (Voir MP)...merci d'avance Smile
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Sam 7 Juin - 14:26
Bon j'ai inversé les deux servo au niveau du récepteur , marche pas et en plus maintenant j'ai un problème avec le deuxième, c'est à dire que la direction et l'accélération ne fonctionne plus, pas de mouvement des servo.
J'ai donc changer de RC et de récepteur (j'ai pris celui CR-01) et pareil, vous pensez que mes deux servo on cramé?
Ou alors peut être que je dois nettoyer l'ensemble?
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Sam 7 Juin - 21:51
Bon ben se soir j'en ai profité pour la nettoyer un peu et je me suis aperçu que j' été dans le mauvais sens sur une des molettes au niveau de la RC, donc maintenant c'est ok, en tous cas sur cale! je vais aller rouler demain.
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 15 Juin - 19:58
Salut à tous,
aujourd'hui j'en ai profiter pour démonter le savage afin de le nettoyer à fond. Je me suis aperçu que mon différentielle arrière avait du mal a tournée, donc je le démonte et la surprise des copeau de métal suite à l'usure, voir cassure. Donc il y a un pignon de 43 luis c bon, par contre les deux pignons de 20 et les 4 de 10 sont mort.
Donc ma question est la suivantes : dois je changer les 7 pignons ou seulement ceux qui sont usé?.
Pouvez me dire ou je peux en trouver et y en a t il des particulier à prendre.
Et concernant la graisse je dois prendre quoi?
Merci d'avance.
Re: Savage X 4.1c
Message par Tim le Dim 15 Juin - 20:08
J'ai qu'un conseille pour les diffs c'est sa(Profite de la casse pour les changer!!): http://www.maximummt.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=27762&st=0&sk=t&sd=a&hilit=diff+matrix
Faut juste en trouver d'occase sinon pour tes piece ta sa (0.64€ de frai de port): http://www.liquidrc.com/
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 15 Juin - 20:14
Tim a écrit:Salut
Merci Tim pour l'info, mais je ne pense pas avoir le temps de faire toute cette modif.
J'ai trouvé ça sur la bay : http://cgi.ebay.fr/HPI-SAVAGE-differentiel-renforce_W0QQitemZ320263512455QQihZ011QQcategoryZ121446QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Ça peut le faire nan?
Et cette graisse ça le fait ou pas : http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=93173_129&products_id=48187
Merci d'avance.
Re: Savage X 4.1c
Message par savageman le Dim 15 Juin - 20:42
les diffs de genesis y a que ca de vrai
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 15 Juin - 20:48
savageman a écrit:les diffs de genesis y a que ca de vrai
C'est à dire faire la modif du lien que Tim ma filé? Si c'est pas ça t'a un lien?
Re: Savage X 4.1c
Message par savageman le Dim 15 Juin - 22:20
oui c'est ça
mais il faut vraiment bien chercher pour en trouver
il faut faire la chasse sur ebay et sur les petites annonces des forums
bonne traque Laughing
Re: Savage X 4.1c
Message par taz_fr22 le Dim 15 Juin - 22:42
Re: Savage X 4.1c
Message par Tim le Lun 16 Juin - 18:10
Atention ceux du nemesis ne se monte pas!!!
Re: Savage X 4.1c
Message par taz_fr22 le Lun 16 Juin - 19:25
ceux du genesis sont encore plus nombreux
Re: Savage X 4.1c
Message par marshall le Ven 20 Juin - 22:27
s'en est ou avec ton Savage?
et ta carro elle avance?
moi c'est bon il est opérationnel (normalement...) c'étai bien mon ressort tout neuf qui m'avait relaché... je vai surement faire un petit essai se dimanche geipolsheim
marshall
Masculin Nombre de messages : 150
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Sam 21 Juin - 0:47
J'ai tous démonté, j'ai reçu mon nouveau diff renforcé, et j'ai tous remonté ce soir, y'a plus qu'a tester. Mais je ne serai pas la du WE donc je ferrai ça le WE prochain.
Concernant la carro du CR-01 elle est terminer ou presque encore 1 ou 2 détails. Je la prendrai en photo.
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Lun 23 Juin - 17:19
Ayé c réparé... et ça marche disons elle roule...lol prêt pour une sortie...
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Mar 24 Juin - 12:05
Salut à tous,
j'aimerai optionner un peu mon savage. Vous me conseiller quoi?
J'ai entendu parlé d'un pot RDlogic ou qlq choses comme ça?
Vous pensez quoi de ces pneu : http://www.prolineracing.com/p-297-big-joe-40-series.aspx
Re: Savage X 4.1c
Message par zeth le Mar 24 Juin - 18:34
je te conseille le pot rd logic, je l'ai commandé chez promodelisme, et il marche très bien!
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Mar 24 Juin - 19:39
Ok merci pour l'info.
Sinon je vais être obliger de changer les suspension, car je suis sortie cette aprem et j'ai plié les deux de l'avant droit?
Vous avez une marque , éventuellement un lien pour me conseiller dessus?
Concernant le pot c'es celuilà : http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=67_91&products_id=1109
il me faut ça aussi ou pas : http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=67_91&products_id=1527
Re: Savage X 4.1c
Message par bigboss le Dim 6 Juil - 16:43
Donc j'ai pété mon support moteur et la carcasse du moteur lors de la sortie à Geispolsheim.
Dois je changer tous le moteur ou puis je commander juste la carcasse?
Merci d'avance.
Re: Savage X 4.1c
Message par savageman le Dim 6 Juil - 17:21
ba si c'est pour changer carement le carter moteur je te conseille de prendre un autre moteur plus fiable!
t'es pas obligé de prendre un monstre de puissance mais un hpi 4.6 sera parfait pour toi
Re: Savage X 4.1c
