Aujourd'hui à 15:31 par gigi
Hier à 22:57 par lekifs
Hier à 22:50 par lekifs
Hier à 1:53 par LeFugitif
Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 4 Invités :: 1 Moteur de recherche
réglage embrayage mad force
Message par Tim le Lun 29 Oct 2007 - 11:21
Salut tout le monde es que quelqu'un sauraient m'expliqué comment réglé mon embrayage car mon mad et toujours embrayé c'est a dire il roule tous seul donc un petit peu pénible (surtout pour le démarrer)
Re: réglage embrayage mad force
Message par pierreoberlin le Lun 29 Oct 2007 - 13:06
Salut !!
J'ai eu ce problème plusieurs fois sur mon mad. C'était pour ma part les cages à aiguilles qui avaient fondus et qui collait à la cloche.
Ou alors c'est ton ressort d'embrayage qui a sauté. (change le volant moteur pour mettre un embrayage 3 points, tu auras plus de problèmes).
Si tu as déjà changer, je peux te filer mon astuce pour les cages à aiguilles, remplacer par des vrais roulements à billes avec une entretoise. Je peux même te donner les pièces, j'ai pas reussi à les vendre, elles sont encore chez moi.
L'embrayage complet : volant moteur 3 points du pirate RS2 + 3 masselottes kyosho + 3 ressort épingles kysoho (du 0.9 ou 1.0)
J'ai virrer les cages à aiguilles en plasitque pour des vrais roulement à billes. (4 roulements + une entretoise). (80€ le tout en magasin, mais je te fil les roulements + entretoise)
En esperant t'avoir aider. Bon run
A+++++++++++++
-pierre-
pierreoberlin
Masculin Nombre de messages : 173
Message par Tim le Lun 29 Oct 2007 - 14:12
ok merci pour la modif je vais voir, je vais déjà regardé se qui se passe dedan et après je te dirais
Message par Tim le Mar 6 Nov 2007 - 14:59
Salut bon ben c'est le resort qui a sauter
voila
Message par pierreoberlin le Jeu 8 Nov 2007 - 15:25
Wink Je te previens de suite que si tu commandes celui d'origine dans quelques litres il va sauter à nouveau. La seule solution à long terme est de mettre un embrayage 3 pts TT1/8. (en plus niveau accélération c'est le jour et la nuit, bcp plus de patate au démarage)
pierreoberlin
Message par Tim le Ven 9 Nov 2007 - 21:24
ouai je vai voir a noel mai la pour l'instant j'ai racheter un ressort d'embrayage.
