Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités :: 1 Moteur de recherche
Pneus trial OVERLAND
Message par yochyoch le Sam 15 Sep 2007 - 23:20
Je ne sias pas si quelqu'un connait cette astuce mais apparement pour le trial sur OVERLAND on peut monter des pneus LEGO TECHNIC.
Dimension Diam ext 30.4mm Diam inter 20mm largeur 14mm.
Apperement comme le pneus et plus gros en diam exter (pneus overland origine diam 27) ca va faire une hauteur de caisse plus haute et ainsi le carter de diff ne viendra plus se "poser" par terre lors des franchissement difficile.
Petit detail: les pneus de se monte pas sur les jantes OVERLAND a moins d'adapter mais il faut les monter sur des jantes large de MR02 et le tour est joué. Il existe deux type de pneus different.
Regarder: http://cgi.ebay.fr/Xmods-Gen1-Evo-SOLD-OUT-Pneus-Lego-Mini-Z-Overland-x4_W0QQitemZ230171755619QQihZ013QQcategoryZ142751QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Voila pour l'info je vais essayer sa et je vous tiens au courant.
Re: Pneus trial OVERLAND
Message par Cardan-67 le Lun 17 Sep 2007 - 22:44
Salut yochyoch,
Attention à ton servo de direction. il est peut etre trop faible pour les pneus.
Message par yochyoch le Lun 17 Sep 2007 - 23:05
Oui merci j'avis entendu lorsque tu me la dis merci PRESIDENT. Je vais tester cette semaine te si je vois que sa force en franchissemnt je garde les pneus origine avant et pour l'arriere les pneus lego. On verra ce que sa donne estethiquement mais au moins le carter de diff ne touchera plus le sol lors des franchissements.
Message par storm le Mar 18 Sep 2007 - 13:33
j'attends avec impatience les résultats de ton essai
pour passer commande
Masculin Nombre de messages : 1230
Message par yochyoch le Mar 18 Sep 2007 - 22:21
Bon voila:
2 a 3mm de gagné en hauteur par rapport au carter de diff arrierre c'est plus difficile de le "poser" par terre.
Par contre pour l'offset des jantes il faut des jantes wide en 0° sur mon overland paris d'akar pour que sa passe a l'arriere sans froter mais avec du 1° et une petite retouche au dremel des passage de roues sa devrait passer aussi.
Pour l'avant du 0° ou 1° ca passe sur le mien le 0° parrait mieux pour que sa frotte pas dans les passage de roue, mais le pneu a tendance a toucher les fussé lors des groissement de ponts avec du 1° et une retouche legere au dremel des passages de rous avant aussi ca devrait passer.
Par contre pour l'adherence je peux pas trop vous dire: me faudrait la piste du YAPLUKA pour tester Laughing
Résultat très concluant avec les pneus lego donc a tester sur d'autres carro pour voir.
Par contre le look gros pneus est super sympa!!!
A++.
Message par Cardan-67 le Mar 18 Sep 2007 - 22:27
Salut YOCHYOCH,
Des photos , desphotos lo .
A samedi pour voir ta bete.
Marc
Message par yochyoch le Mar 18 Sep 2007 - 23:01
Salut: ben fait je n'ai pas 4 jantes wide en 0° donc pour le moment je ne peux pas le monter avec les 4 pneus lego et j'ai pas penser a mettre les deux jantes sur le même coté pour les photos.
Je vais me commander des jantes wide en 0° et en 1° pour tester les deux solutions.
A Samedi!!!!
Message par storm le Mer 19 Sep 2007 - 8:22
salut yoch
pour le passage des roues tu as également la solution de rallonger tes axes d'amortisseur, pour éviter le coup de dremel
Message par yochyoch le Mer 19 Sep 2007 - 10:10
Oui je vais faire cette modiff dès que je trouve les vis adéquate. Justement a ce sujet je me demande si c’est des vis diam 2mm ou 2.5mm ou 3mm si quelqu’un pourrais mesurer le diam vite fait et me le communiquer ca serait sympa.
Par contre je vais essayer de bricoler les jantes lego pour les monter sur l’overland car j’aime bien leur look et comme elles sont jaunes elle vont super bien avec ma carro.
Elles ont un déport vers l’intérieur qui me plait bien. Faut que je perce les moyeux de roue au diam 6 mm pour pouvoir monter les roulements et que je fasse les deux encoches pour pouvoir les monter sur le châssis.
Il faut aussi je coupe le moyeu coté intérieur de la jante car elles ont un offset de 2mm ca donne un super look a l’overland car les pneus dépasse de la carro mais impossible de faire fonctionner les amortisseur dans ces conditions. A la limite pour l’expo c’est sympa mais pas pour rouler.
Dès que j’ai des photos je vous les post.
A++ !!!!
Message par Cardan-67 le Mer 19 Sep 2007 - 19:07
Salut Yoch ,
2X25 pour les vis
Message par yochyoch le Mer 19 Sep 2007 - 19:10
Merci PRESIDENT!
Message par storm le Mer 19 Sep 2007 - 23:45
trop rapide le président
Message par yochyoch le Jeu 20 Sep 2007 - 0:31
Alors voila: j'ai reussi a adapter les jantes lego sur loverland mais j'ai du couper dans les passage de roues au scalpel.
J'ai percer de part en part la jante a 6mm: pour l'arriere j'ai fait les deux encoche pour la transmision et comme le diff est bloqué en trial j'ai remis les bague en plastique d'origine dans la jantes car je trouve que la jantes est mieux maintenue qu'avec les roulements.
Pour l'avant j'ai pas fait d'encoche mais j'ai remis les roulements et j'ai reglé l'offset de la jantes en enfoncant plus ou moins les roulements vu que la jante et percée de part en part. Pour le trial ca devarait aller en basse vitesse mais pour des sauts je metrais des jantes de mr02 car comme la jante et percer de part en part au milieu entre les deux roulement il n'ya pas de surface d'appui donc j'ai regler les roulements dans l'axe pour que les roue ne tourne pas ovale se qui au passage n'ete pas evident.
Je post des photos demain car la jsui fatigué je viens tout juste de finir et de tester.
Petit detail important: grâce a la largeur des pneu lego (14mm) et de leur gomme tendre l'aderence est bien meilleur et les pneus acroche bien mieux sur les franchissement que les pneus origine. J'ai hate d'essayer sur la piste trial du YAPLUKA.
Autre avantage deja cité mais verifié cette fois: je gagne 2mm environ en hauteur de pneu entre le sol et le carter de diff donc sur le dessert du YAPLUKA ca devrait plus planter comme cela m'est deja arriver dimanche.
A++ les zedeur.
Message par Cardan-67 le Jeu 20 Sep 2007 - 8:13
Vivement samedi pour voir la bete.
Message par yochyoch le Jeu 20 Sep 2007 - 21:19
Salut les gazier: voila les photo de mon OVERLAND AVEC ROUE ET PNEUS LEGO.
Message par yochyoch le Jeu 20 Sep 2007 - 21:20
Les pneus monté sont le type "RUNNER" et sur la photo les pneus sur lequel le chassis repose sonte les "CRAWLER".
Pour l'achat c'est ici ==> http://cgi.ebay.fr/Xmods-Gen1-Evo-SOLD-OUT-Pneus-Lego-Mini-Z-Overland-x4_W0QQitemZ230171755619QQihZ013QQcategoryZ142751QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Voila si vous avez des commentaires il sont les bien venus.
Message par Cardan-67 le Jeu 20 Sep 2007 - 21:26
Yes ,
Tres beau .
Bravo pour la modif
Message par storm le Jeu 20 Sep 2007 - 22:12
va faloir qu' on en discute samedi
ne l'oublie pas!!
Message par yochyoch le Jeu 20 Sep 2007 - 22:23
OK pas de souci!! Un avantage certain c'est qd on est face a un obstacle comme les penus arriere sont plus large et souple sa monte bien plus facilement du faite de la largeur du pneu.
Quand au servo de direction sa n'a pas l'air de forcer sauf en croisement de pont avec tous le poid sur la roue avant comme les pneus sont plus large fo legerement avancé pour que les roue tourne a fond sinon ca force un peut mais le sauve servo fait son travail comme en trial en pneu origine ni plus ni moins donc je pense que le servo va suporter sans problème.
A samedi pour les test.
Message par Cardan-67 le Ven 21 Sep 2007 - 8:13
Nous allons pouvoir faire la comparaison avec le range.
A samedi
les YAPLUKA ZEDEURS
Message par Tim le Dim 23 Sep 2007 - 21:07
salut dite c'est quoi les jante wide???
Message par yochyoch le Dim 23 Sep 2007 - 22:34
Tim a écrit:salut dite c'est quoi les jante wide???
Salut: c'est les jantes large si tu prefere celle de l'arriere qui font 11mm de large alors que celle de l'avant font 8 mm de large appelé narrow.
Voila a+!
Message par Tim le Mar 25 Sep 2007 - 19:43
ok merci
Message par wickes le Mar 25 Sep 2007 - 20:10
salut salut!!
si quelqu'un veut des pneus légo comme sa j'en ai quelqu'e un dans ma veille boite a légo (8 je croit)sur jente noir ou jaune sa sera gratuit bien sur!!.
voila a+.
wickes
Masculin Nombre de messages : 85
Message par yochyoch le Jeu 27 Sep 2007 - 19:25
Salut MAJ avec les pneus CRAWLER sur l'arriere. Sur l'avant comme le pneu et legerement plus gros en diametre et du fait des crampon sa frotte et sa bloque. Il faut que je modifie tout cela. Par contre les crampon accroche mieux que les autres pneu bien qu'il été déja très corret.
J'aime bien le look des CRAWLER!!
On voit bien la petite différence de diamètre entre les deux pneus.
Petite animation sympa.
http://img263.imageshack.us/slideshow/player.php?id=img263/985/1190910730imv.smil
A+++!
