sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
Message par Val le Mer 5 Sep 2007 - 0:02
Salut tout le monde, ca fait longtemp que je n'ai pas donné de nouvelles de mon monster, le voici : Wink
Je vous présente mon projet, un Terra Crusher transformé en TNX 25 grâce à un moteur légendaire le s25. Twisted Evil
Arrow Motorisation et embrayage :
-Moteur S25.
-Coude d’S25 et échappement hyper 8 Efra 2059.
-Embrayage 3 points composite. (en commande)
-Volant moteur ventilé d’MTA4. (en commande)
-Cloche d’embrayage ventilé 17 dents.
Arrow Electronique :
-Radio T2M 2Racer RS en 41 mhz.
-Accus 6V à la réception.
-Servos Blue Bird BMS 660 MG de 14.2kg
Arrow Transmission :
-Cardans CVD.
-Noix de cardans renforcés.
-Sleeper du TNX 5.2. (en commande)
-Couronne du TNX 5.2. (en commande)
Arrow Bidouille perso :
-Fabrication d'une protection de boite de vitesse.
Arrow Options :
-Jantes Velocity
-Pneus HPI Dirt Bonz
-Pot Hyper 8 Efra 2059
-Exa de 14 mm en alu.
Voilà l’unique photo de mon Terra telle qu’il est sortie de boite (j’ai juste rajouté un pot T2M turbo à la place de celui en fibre Smile )
Plus tard, vue que le Terra se traine beaucoup trop avec son moteur FS18S il y a l’arrivée d’un O.S max : Smile
Installé sur le châssis :
Petit problème car le carbu origine st a tiroir et celui du O.S et de type papillon, alors création d’un renvoie : (merci Raph)
Mais après pas mal de litre, la casse qui fait mal : Sad
Bon, retour aux origines avec le FS18S, après un bon run dans la poussière :
Je n’avais plus de corde a piano, alors on y est allé a l’étain, pas de problème avec, même avec des jumps Wink : (les moyens du bord) Laughing
Mais bon, je cherche un nouveau moteur et un jour je tombe sur une bonne affaire, un S25 :
Achat d’une cloche d’embrayage 17 dents :
Petite comparaison avec le FS18S et le S25 :
Bon, comme vous pouvez le voir, ca ne rentre pas du tout, manque au moins 4,5cm pour que sa passe et la suppression d’un amortisseur pour pourvoir passer le coude. :?
Il me reste donc à prendre le chassi du TNX 5.2 pour que la modifs soit très propre. Very Happy
Démontage du moteur, du renvoi, du réservoir et de l’arceau pour faire paraitre le châssis :
Puis démontage de la « boite de mécanisme » :
Puis de la boite de vitesse pour y laisser les deux ponts :
On m’a donné un vieux châssis de TNX 3.0 pour faire des essais, ce qui n’a pas tardé à se faire. Razz
Fixation de la boite de vitesse sur le châssis du 3.0 en inversant les cardans centraux. Je garde la boite de vitesse du Terra, car les vitesses passe grâce à un embrayage alors que la boite du TNX passe à cliqué, c’est moins brusque mais bon on voit bien qu’avec le 5.2 il ni a pas de problème, mais c’est aussi à cause de la même cause pour presque tous le monde Laughing :
On peut voir nettement qu’un cardant est plus long que l’autre :
J’ai eu du mal à retirer celui-ci, vu l’état de la vis : Rolling Eyes
Mais sa passe, opération réussi  :
Mais au niveau du cardant central avant, ca touche, mais pas de souci, avec le châssis du 5.2, le châssis a été modifié pour cette bidouille :
Comparaison entre le châssis du Terra et celui du TNX 3.0 :
Pot Hyper 8 Efra 2059 reçus :
Arrow 31 août :
Mis en place du moteur et de l'échappement pour se faire une idée
Arrow 1er septembre :
Fabrication d'une protection de boite de vitesse :
C’est tout pour l’instant, les autres pièces sont en commandes Wink Exclamation .
Arrow Lundi 3 septembre
Aujourd'hui nettoyage complet du futur TNX 25 :
Détail du train arrière :
Puis, l'après-midi, passage chez mon revendeur pour y chercher un bon servos.
Et la, comme dit plus haut, j'ai trouvé un servos Blue Bird 660 MG de 14.2 kg sous 6V. Pignon metallique, double roulements, bref que du bonheur !!
J'ai aussi acheté de la graisse, du WD40 et un flacon d'huile 500 pour les amortos du bestios Very Happy
Photos :
Servos Blue Bird et ses accéssoires :
Comme vous pouvez le voir, ce servos est très complet, rien que 3 palonnier différents, des autocollants, des vis, des calles.... Un bon point pour la firme Blue Bird :yes
Mais ce n'est pas tout, j'ai reçus mes cardans !! Razz
Photos :
Ce chassi et ce qu'il en suit, ce fait attendre !! Laughing
Voilà, c'est tout pour l'instant, a la prochaine pour de nouvelles aventures !! Laughing
Photos de mon atelier (atelier été) :
Valentin Cool
Val
Masculin Nombre de messages : 309
http://www.wild67.skyblog.com
Re: sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
Message par taz_fr22 le Mer 5 Sep 2007 - 8:32
Vraiment sympa la modif ! bonne continuation à toi Val... n'oublie pas de mettre à jour car c'est très intéressant !!
à bientot sur les pistes...
Message par Val le Mer 5 Sep 2007 - 12:39
Merci, c'est simpas !! Very Happy
Val
Message par wickes le Mer 5 Sep 2007 - 21:47
salut val sympas ton monster Very Happy
il marche bien avec le s-25 Question.
a dimanche peut etre
wickes
Masculin Nombre de messages : 85
Message par Val le Mer 5 Sep 2007 - 21:53
Salut, merci, je te dirais sa quand je recevrais le chassi, si le s25 marche bien Smile
Bonne continuation avec ton E-savage atomique Wink
Val
ps : aujourd'hui, remplissage des diffs avec de la polygraisse + huile 500 d'amortisseurs.
Val
Message par Val le Mer 19 Sep 2007 - 10:05
Hello, j'ai reçus mes pièces et aujourd'hui avec Raphtnx 25 on a réussi a mettre la boite de vitesse en enlevant de la matière :
Voici à l'arrivé des pièces ;
Chassi après le passage de la scie et de la lime : tongue
Puis la future dispositions de tous le matos sur le chassi :
Voilà une photos de la modif pour que sa passe sans toucher au réservoir
Et voilà mon atelier d'hiver, en vrais bordel Laughing
Voilà, merci pour les commentaires cheers
ps : aujourd'hui, suppréssion du zoli interrupteur ON/OFF pour laisser une prise, qui je trouve est beaucoup plus sur qu'un interrupteur Wink
Pour que ca roule, il me faut faire une protection d'accus de réception, un écrou de sérrage de volant moteur, des ressorts d'embrayages, faire des trous pour le supp. moteur et recevoir ma couronne de TNX 5.2 et GAAAAAAAAAAAAAZZZZZZ 🆒
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui
Valentin
sunny
Val
Message par Rollcage le Mer 19 Sep 2007 - 11:09
Jolie travaille !!! J'ai hâte de voir tourner la bête !!! geek
Message par Val le Mer 19 Sep 2007 - 21:15
Salut, ca fait plaisir, t'en fais pas, un jour ca va mouliner sec !! Smile
Val
Message par storm le Mer 19 Sep 2007 - 23:38
ça c'est pas de la modif de bac a sable .....
bonne continuation val
Masculin Nombre de messages : 1230
Message par Val le Jeu 20 Sep 2007 - 18:40
Merci Embarassed Embarassed sunny
Val
