Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 1 Moteur de recherche
Rapports pignons/couronnes
Message par Kaizer le Mer 25 Juil - 21:28
Salut, petite question.....Suspect
Est-on obligé de changer l'ensemble pignon/couronne ou peut-on simplement changer soit le pignon soit la couronne??
Exemple, d'origine je suis en 18(pignon)/70(couronne) pour la premiere et 25/63 pour la seconde
Je voudrais essayer des pignons de 19,22,24 et 26.....dois-je monter les couronnes correspondantes ou je peux tester avec les couronnes d'origines??Question
Merci de m'eclairer a ce sujet les gaziers........Wink
+++clown
Kaizer
Masculin Nombre de messages : 235
Re: Rapports pignons/couronnes
Message par Rollcage le Mer 25 Juil - 23:37
Salut mon ptit kaiser Wink
Tu peux sans soucis la seule chose que tu doit respecter c'est le pas métrique et la correspondance de tes cloches couronnes de 1er et de 2eme
Tu es en 18/70 et 25/63 donc tu pourrais par exemple
avoir du 21/70 et 28/70.
Il faut que l'écart du nombre de dent entre les deux cloches soit le même
là en l'occurence il est de 7 dents Cool
Aprés ça peut changer suivant le nombre de dent que tu as sur les couronnes que tu utilise...
C'est cool ?
Message par savageman le Jeu 26 Juil - 0:08
avoir du 21/70 et 28/63 .
C'est cool ?
chapeau pour l'expliquation,on peut pas faire plus claire Wink
Message par Kaizer le Jeu 26 Juil - 18:12
Donc si je comprend bien je peux changer unikement les pignons pour faire un essai mais il faut que je change les 2 pignons....mais je peux laisser les couronnes d'origines.....
Exemple : pigons d'origines 18/25 et les remplacer par du 19/26 tout en gardant les couronnes de 63/70....
C'est un exemple je v tester plusieur couronnes et plusieur pignons histoire de trouver le meilleur compromis.....
Kaizer
Message par Rollcage le Mar 31 Juil - 22:38
Kaizer a écrit:Donc si je comprend bien je peux changer unikement les pignons pour faire un essai mais il faut que je change les 2 pignons....mais je peux laisser les couronnes d'origines.....
Yes c'est tout à fait ça Wink
