Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
[b]A l'aide SVP [/b]mon moteur ne demarre pas
Message par jiji2019 le Lun 16 Juil 2007 - 23:57
Bonjour ou Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum,
Je viens de m'offir un CEN GST 7.7. Je suis content et impatient de le voir rouler.
Mais avant de rouler, il faut roder.
C'est là qu'est mon probleme, pas moyen de demarrer le moteur.
Cela n'aurait pas ete la premiere fois que je demarre un moteur thermique car cela fait de nombreuses année que je pratique l'aeromodelisme.
Bougie OK
Socket OK
Carburant LABEMA M27 EVO.
AVEC TOUT CELA PAS UNE AMORCE DE DEMARAGE!!!
Sur le GST 7.7 le moteur se demarre grace à la tirette. C'est assez dure de tirer, on a meme tendance à deplacer la voiture.
L'orsque l'on tire cela fait un bruit metalique. Est ce normal ?
Merci de l'attention que vous proterez à mon probleme.
Je doit probablement mal m'y prendre mais je n'ai jamais passé autant de temps à demarrer un moteur d'avion.
Amities à tous
jiji2019
Masculin Nombre de messages : 20
Re: [b]A l'aide SVP [/b]mon moteur ne demarre pas
Message par taz_fr22 le Mar 17 Juil 2007 - 3:01
Salut à toi, une petite présentation serait la bienvenue avant d'attaquer les problèmes ! histoire de respecter la chronologie comme tout le monde...
Message par dana le Mar 17 Juil 2007 - 11:33
Salut et bienvenue a toi,
Pour se qui conserne la tirette trop dur pour démarrer, ton moteur a beaucoup de compression. Pour résoudre ton problème, tu dessert un peut ta bougie et tu essaye de démarrer, puis une foix ton moteur en route tu la ressert. A-tu déjas verifier si ton carburent arrive jusqu'au moteur???
Si cela n'ai pas le cas, retir la durite de l'échapement et soufle légèrement dedant et remai la sur le pot.
En si qui conserne le bruit de métal, je ne vois pas d'ou sa pourrait provenir.Pluss de détail serrais bien venu.
Je te rassure, mon moteur 7.7 a environ 3 litre dans le ventre et je suis toujours encors obligé de désserer la bougie pour demarer sinon bonjour les sparadras!!!!!
Mais comme a dis taz, une petit présentation s'impose.
Bon courage a toi et bonne continuation au plésir de te renconter un jour et de s'eclater ensenble.
Amicalement Dana
dana
Masculin Nombre de messages : 84
Message par jiji2019 le Mar 17 Juil 2007 - 22:46
Bonjour,
Merci d'avoir repondu,
Désolé pour les presentations, j'ai reparé mon erreur (enfin j'espere)
Comme me l'a suggeré Dana j'ai desseré la bougie. C'est beaucoup plus facile à tirer.
Le caburant a l'air de bien arrivé puisque quand je tire pour demarrer j'ai du carburant qui sort par le pot.
J'ai meme une petite odeur de gaz d'echappement qui apparait.
MAIS CA NE DEMARRE PAS
Faut-il que j'insiste ?
Est-ce normale que cela met si longtemps ( plus de 10 min) ?
Faut-il faire un reglage du pointeau ou contre pointeau?
(j'ai donné 4 tours au pointeau)
Le carburant est-il bon?
Bonne soirée
jiji2019
jiji2019
Message par taz_fr22 le Mar 17 Juil 2007 - 23:35
Hello,
enleve ta bougie car ton moteur est certainement noyé ! tient la bougie en main et seche la en la mettant sur le chauffe bougie. Ensuite tu mets ton truck a la verticale sur les roues arrières et tu tires sur la tirette jusqu'a que l'essence sorte par le trou au niveau de la culasse pour ejecter le trop plein. Par la suite tu remets la bougie serrée a fond puis tu la dessere a nouveau d'1/4 de tour puis tu lances la procedure de démarrage en ayant bien mis ton chauffe bougie bien chargé bien sur...
donne nous des nouvelles !!
Message par jiji2019 le Mer 18 Juil 2007 - 23:01
Bonjour à tous
J'ai fait ce que tu m'as dis TAZ c'est pas mieux en ce qui concerne le demarrage c'est juste plus facile de tirer.
Par contre j'ai remarqué que quand je tire pour demarrer la durite d'arrivée d'essence se vide?????
Je ne sais pas si le carburateur est bien reglé (pointeau et vis de ralenti)
Bonne soirée et merci
jiji2019
Message par titi66 le Jeu 19 Juil 2007 - 19:12
salut jiji2019
regrade si ton joint torique est encore en bon état.
cen nemesis
titi66
http://WWW.ESTVIDEO.FR
Message par jiji2019 le Jeu 19 Juil 2007 - 23:45
Bonsoir à tous
J'ai beau tout essayer.
CA NE MARCHE PAS
Je desespere de voire rouler mon MT
Qu'est qui peut poser probleme?
Le moteur na jamais tournée le joint doit etre bon
SVP DE L'AIDE
jiji2019
Message par savageman le Jeu 19 Juil 2007 - 23:50
dans ce cas le meilleur moyen c'est de nous rejoindre lors du sortie pour régler ou évaluer le problème Wink
je ne sais pas si quelqu'un a prévu d'aller au nouveau terrain samedi scratch
allez courage Wink
Message par jiji2019 le Ven 20 Juil 2007 - 18:52
Bonjour à tous
Comment puis je savoir s'il y a quequ'un au terrain samedi?
Où se trouve se terrain?
jiji2019
jiji2019
Message par savageman le Ven 20 Juil 2007 - 19:30
soit tu demandes PAR MP des numéros de telephone soit nous faisons un sujet pour savoir qui va roulé ce week end Wink
Message par jiji2019 le Dim 22 Juil 2007 - 21:31
Bonjour à tous,
J'ai reussi à faire demarrer le moteur. YOUPI.
Ne me demandez pas comment je ne sais pas j'ai fait la meme procedure que les autres jours et il est parti.
EN TOUT CAS MERCI POUR VOTRE AIDE.
Maintenant je vais pouvoir faire le rodage.
Si je ne me trompe cela consiste à vider quelques reservoires au ralenti avec un reglage bien gras.
Avez vous demonté votre MT avant de rouler pour verifier si tout etait en ordre?
jiji2019
Message par savageman le Dim 22 Juil 2007 - 22:00
oui c'est ca,moi je fais 2 pleins les roues en l'air au ralentie à environ 70 degrés et 3 pleins en roulant cool Wink
pour le démontage je ne pense pas que ca soit utile pour un némesis ( pour un savage oui Laughing)
heureux de voir qu'il a craqué lol!
Message par Invité le Lun 16 Fév 2009 - 12:36
Salut!!
Un conseille chauffe ton moteur au décapeur ou au se"che cheveu!!!!
Message par creed le Mar 17 Fév 2009 - 12:37
Lu tout le monde,
Pour démarrer le GST, et pour résumer tous les bon conseils dis plus haut
1, si le gst est tout neuf, dévisser d'un quart de tour la bougie (moins de compression)
2, choper la durite coter échappement -> reservoir, souffler dedans pour pousser l'essence jusqu'à l'entrée du carbu
3, chauffe bougie et hop 2-3 coup de tirette et rulez !
voilà, comment je démarre mon GST !
creed
Masculin Nombre de messages : 45
http://creedpwet.dyndns.org
