Il y a en tout 5 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités :: 2 Moteurs de recherche
de l'aide
de l'aide
Message par titi66 le Mer 28 Mar 2007 - 21:37
salut a tous
jai dérégler mon émetteur mx-3. je voulais regle le servo de gaz .demande de l'aide. pour le nemesis merci. cheers cheers
titi66
http://WWW.ESTVIDEO.FR
Re: de l'aide
Message par Cardan-67 le Jeu 29 Mar 2007 - 16:28
Salut ,
Le plus simple est de prendre la notice et de recommencer la manip.
Voir peut etre refaire un reset de la radio .
Masculin Nombre de messages : 1829
Re: de l'aide
Message par taz_fr22 le Jeu 29 Mar 2007 - 20:10
Petite traduction en francais de la notice de la MX3
Réglage de la radio-commande Sanwa MX-3
________________________________________
Les Bases:
La bande frequence est en FM 41.xxx
Voici les appelations pour les servos que l'on peut piloter:
ST : servo de direction.
TH : servo gaz/frein.
AUX: servo de marche arrière (en option sur Némésis).
Une fois qu'on maitrise cette radio-commande on ne peut plus s'en passer, voici ce que l'on peut faire:
- memoriser 5 profils de réglage
- régler la position neutre des servos.
- régler les fins de course
- régler le débattement des servos
Voyons tout ca en details:
L'ecran LCD:
D/R: Course totale du servo jusqu'à 120%
EPA: Reglage des fin de course
ARC: Mouvement progressif du servo suivant une courbe
MODEL: Profil de réglage de 1 à 5
SUB-T: réglage de la position neutre des servos
REV: inversion du sens de rotation des servos
BATT: etat de la batterie de la radio-commande
Pour naviguer dans le menu et pour choisir le servo à regler utiliser les touches
menu gauche/droite, les touche + et - servent a changer les valeurs de reglage.
En appuyant sur le + et le - en meme temps vous revenez a la valeur par defaut
Détails des differentes fonctions:
SUB-T:
Cette fonction permet de fixer la position neutre du servo, autrement dit c'est la position des servos
losrque l'on actionne pas le volant ou la gachette d'accélération
Pour selectionner le servo que l'on veut regler il faut appuyer sur les touches menu gauche ou menu droite, on a donc
successivement: ST, TH et finalement AUX.
Plage de valeur: +15 à -15 / en appuyant sur le "+" et le "-" en meme temp la valeur ce remet a zero
REV:
Cette fonction permet d'inverser le sens de rotation des servos:
2 valeurs sont disponible: NOR sens normal de rotation et REV sens inversé.
A utiliser par exemple si l'on utilise un servo de marque Hitec a la place de celui d'origine.
Utiliser les touches menu pour choisir le servo a regler.
D/R:
Cette fonction permet de regler le debattement globale de la direction, accessible également par la touche rapide ST D/R
située sur le dessus de la radio-commande.
Plage de valeurs: 0% à 120%
EPA:
Cette fonction permet de regler les fin de course de tout les servos:
Pour la direction (ST) actionner le volant a gauche, un "L" s'affiche suivi de la valeur de fin de course gauche, regler avec
"+" ou "-", puis actionner le volant a droite, un "R" s'affiche suivi de sa valeur... proceder comme precedement.
Plage de valeurs: Gauche et Droite de 0% à 120%.
Pour le servo Gaz/Frein (TH), accelerer, un "H" s'affiche avec sa valeur, freiner, un "L" s'affiche avec sa valeur, les reglage
s'effectuent de la meme maniere que pour la direction
Plage de valeurs: Gaz: 0% à 140%, Frein: 0% à 160%
Pour le servo de marche arriere( en option sur némésis ) proceder de la meme maniere
Plage de valeurs: 0% à 150%
ARC:
Cette fonction permet de gerer la vitesse de rotation du servo de façon progressive, autrement dit on peut par exemple
regler un servo pour que lorsque l'on est proche de la position neutre, le servo tourne lentement et plus il s'eloigne vers la fin
de course plus il tourne vite, donc avec un tel reglage sur la direction, cela veut dire que les petits coup de volant serait
moins perceptible...
Pour le servo de direction:
Avec des valeurs negatives: Le servo bouge rapidement près du neutre puis ralenti vers les fins de course
Avec des valeurs positives: Le servo bouge lentement près du neutre puis accelere vers les fins de course
Pour un bon equilibre mettre les meme valeurs a gauche (L) et a droite (R)
Pour le servo de Gaz/Frein:
Seul l'accelerateur (H) est geré:
Le reglage est le meme que pour la direction....
MODEL:
La radio-commande peut memoriser 5 profil de réglages complet, utile si l'on possede plusieur MT ou bien pour par exemple
avoir un reglage pour les epreuves de course, un autre pour les epreuves de trial etc....
ST-TRIM / TH-TRIM :
Pour ajuster rapidement vos reglages selon les besoin...
Les touches ST-TRIM et TH-TRIM:
Elle servent a ajuster les positions neutres des servos selon les besoins, par exemple avec TH-TRIM on peut augmenter
le ralenti pour un demarage.
Ces réglages sont representés a l'ecran par 2 petits curseurs sur des barre graduées:
ST: en bas
TH: à gauche
Re: de l'aide
Message par titi66 le Jeu 29 Mar 2007 - 20:42
titi66
Re: de l'aide
Message par Papa-boumboum067 le Jeu 29 Mar 2007 - 20:47
Super explication Taz cheers
( merite un post-it )
Re: de l'aide
Message par Cardan-67 le Jeu 29 Mar 2007 - 22:43
Bravo taz et merci pour titi
Re: de l'aide
Message par storm le Ven 30 Mar 2007 - 8:33
ou laaaaa
pour etre dédaillé c'est détaillé
nikel
Re: de l'aide
Message par Rollcage le Ven 30 Mar 2007 - 21:47
Pffiiuuu !!! t'as assuré là ! Titi doit être au ange là Very Happy
Re: de l'aide
