Tuto adaptation caro slot Truck sur MR-03
Message par storm le Dim 31 Jan 2016 - 16:23
Salut les amis, voici un petit tuto sur l'adaptation de caro Slot Trucks sur une mini-Z
Hier soir atelier adaptation avec Lolo.
Base mr-03
Différentiel atomic LM
Roues GQ AR 14 mm mais dépassent de 3 mm de chaque cotés (des 11mm déport 0 seraient plus adaptées)
Roues GQ AV 8,5 + 1,5 mais passent tout juste (des déports 0 permettent un peut plus de marge)
Les densitées de mousse restent a tester sur la piste.
Pod  atomic 102/106 AR 284B
Pour ce pod je n'ai pas utilisé le support d'amortisseur qui est sur les dernières photos (la plaque de friction est trop basse)
J'ai donc refait une plaque de friction en carbone de 1mm identique a la PN mais avec 4 mm supplémentaire pour passer en 106
Pod atomic 98/106 AR 240
caro slot Truck FLY 1/32
1 démontage du châssis slot 4 vis
2 démontage du garde boue arrière 2 vis
3 ponçage du châssis arrière et du garde boue pour éviter le frottement sur le pod
4 Fixation du garde boue arrière à la carrosserie avec de la colle chaude ( la cyano n'a pas tenue)
5 Fixation de la cabine avec de la colle chaude
6 Préparation du support caro en mousse shore 30 avec une fibre de carbone de 0,5mm pour renforcer l'avant et éviter que le support ne traverse la coro en cas de choc (Nous avons utilisé un support d'Audi A4)(le jumper est celui d'une 962 Porsche)
7 Préparation de la surface au papier de verre et collage à la Néoprène
8 Mise en place de la mousse
9 Préparation des supports de caro latéraux (nous avons rajouter deux petites mousses semi ferme dureté shore 50 pour compenser la largeur de la caro)
10 calage de la caro avant collage
11 mise en place des clips à la Néoprène (ça nous a permis de les repositionner)
12 voila!
13 Rajout du moteur slot (vissé sur la cabine)
14 Mise en place sur le châssis
15 Rajout des échappements
En espérent que ça puisse servir à d'autres motivés pour se faire des runs d'enfer
Masculin Nombre de messages : 1244
Re: Tuto adaptation caro slot Truck sur MR-03
Message par lekifs le Dim 31 Jan 2016 - 20:33
Top le tuto Cool
Plus d'excuses Rolling Eyes
Go go go ............
Masculin Nombre de messages : 1566
Message par Cardan-67 le Dim 31 Jan 2016 - 22:41
Bravo a vendredi sur la piste pour voir les machines en action;
Masculin Nombre de messages : 1830
Message par storm le Mar 2 Fév 2016 - 14:04
maj du tuto
Message par lekifs le Mer 3 Fév 2016 - 1:06
Top le support
J'ose pas te montrer mes rallonges "maison" .........pas aussi classe Rolling Eyes
