[Resolut]6 pans casser dans rotule
Message par micro67 le Jeu 5 Sep 2013 - 15:27
salut a tous !
j'ai un embout 6 pans casser dans une vis (rotule triangle) et je n'arrive pas a sortir le bout
quelqu'un pourrait me dire comment l'enlever
embout casser au remontage donc impossible a demonter...
merci a vous pour votre aide
micro67
micro67
Masculin Nombre de messages : 29
Liste de vos chassis MT/MiniZ : hpi baja 5b
traxxas e-revo ED
helico esky belt-cp v2 ( a vendre)
Re: [Resolut]6 pans casser dans rotule
Message par Cardan-67 le Jeu 5 Sep 2013 - 15:54
Hello ,
Mettre une encoche à la dremel puis prendre un petit tournevis plat.
Sinon changement de la rotule.
Message par micro67 le Jeu 5 Sep 2013 - 17:04
une photo pour expliquer le soucis
c'est la rotule fixer au triangle qui s'emboite dans la fuser
le rond noir c'est la rotule avec l'exagone (6 pans)
le rond rouge c'est le bout de cle (6 pans) qui est casser dedans et que je n'arrive pas a sortir
et comme la pieces est monter le dremel me sert a rien
merci micro67
micro67
traxxas e-revo ED
Message par yochyoch le Jeu 5 Sep 2013 - 17:32
Hello: essaye de percer avec un petit foret pour essayer de "casser en morceaux" le bout de clé cassé.
Ou sinon il te faudrait un Extracteur de vis cassé.
Tu perce un petit trou et tu vis cette outil dans le trou dans le sens inverse des aiguille d'une montre en faite tu va dans le sens du dévissage, mais l'outil va se visser dans le trou car il a un pas inversé.. Puis à un moment il sert sur la vis cassé et et va pouvoir la dévissé.
C'est un outils presque obligatoire dans la caisse car très utile quand tu ne peut pas faire uen encoche à la dremel.
Voilà, ca coute pas trop cher un kit de trois et c'est la seul solution que je vois. Tu doit trouver sans chez casto, brico ou leroy sans difficulté je pense.
Message par micro67 le Jeu 5 Sep 2013 - 18:26
trop dur a percer perce que c'est de l'acier dur
micro67
traxxas e-revo ED
Message par micro67 le Jeu 5 Sep 2013 - 18:53
merci encore a vous pour vos conseils
probleme resolut j'ai fais un montage de la rotule avec une douille de 13 mm
et en tapotant un peu dessus (rotule vers le bas) avec un marteau sur la douille le bout est sorti tous seul
micro67
micro67
traxxas e-revo ED
