Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherche
Souder du laiton sur laiton
Message par yochyoch le Jeu 11 Avr 2013 - 16:30
Hello; je m'adresse à ceux qui ont de l’expérience dans le soudage du laiton/laiton, pour leurs projet de modélisme.
Quel est la façon de faire, la méthode de soudage?
De ce que j'ai pu voir, on peut souder à l'étain, pour assembler les pièces, mais il faut ajouter du décapant, sauf que je ne sais pas trop quel produit.
Le but serait de fabriquer des pièces type cardan, et pont pour du 1/87 en vue de faire un Trial Truck 6x6 ou 8x8!!!!!!!
Voilà, je suis preneur de tout les conseils, techniques et lien.
Merci pour votre aide, même si je pense que peux d'entre vous ont déjà soudé cette matière.
Re: Souder du laiton sur laiton
Message par storm le Jeu 11 Avr 2013 - 17:50
exacte yoch la meilleur solution c'est l'étain et avec un petit chalumeau (au fer a souder ça marche pas)
pour la pâte décapante voici le lien
http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=19&q=soudure
bonne chance car c'est petit
Message par yochyoch le Jeu 11 Avr 2013 - 18:16
OK, merci pour l'info. Very Happy
Message par lekifs le Jeu 11 Avr 2013 - 18:50
En phase avec Christophe : Petit chalumeau + Etain Very Happy
Masculin Nombre de messages : 1394
Message par Cardan-67 le Jeu 11 Avr 2013 - 21:15
regardes dans le rayon soudure pour cuivre tu trouvera de nettoyant.
Faudra au prealable bien nettoyer les pièce à souder avec du paier de verre 000
Message par yochyoch le Jeu 11 Avr 2013 - 22:18
Oui, ya grandmarc qui va demander conseil aussi chez lui au taf, pour avoir des infos.
Merci à vous.
Message par gerard le Jeu 11 Avr 2013 - 22:43
yosh , salut je suis plombier de metier , si tu veux souder proprement du laiton(matiere instable)
je te conseille de nettoyer tes deux pièces (a l'endroit de la soudure) avec de l'acide chloridrique
pour enlever la pellicule grasse qui ce trouve sur la surface de ton metal.
ce procéder est utiliser pour les soudures aux zing et la/ mème combat/
tu doit utiliser , pour souder, une lampe a gaz.pas de challumeau , tu va faire fondre ton metal.
Quoi te dire de plus , essais sur deux morceaux mais c'est tordu a souder , si c'est nikel soudure ta tout
gagner TCHAW
donne moi de tes nouvelles
gerard
Masculin Nombre de messages : 95
Liste de vos chassis MT/MiniZ : Kyosho fazer 1/10 therm
monster truck thunder tiger sskv2 therm
1/10 avioracing buggy therm
1/10 avioracing trugy therm
1/8 HOBAO HYPER ST
http://gerard-lissorgues@orange.fr
Message par gerard le Jeu 11 Avr 2013 - 22:48
j'avais oublier ,une fois que tu a fait tout ca tu soude a l'etain
j'ai ete un peut trop vite
ca ne doit pas bouger fait gaffe a la temp de tes pieces quand tu soude a la lampe ci non tu fond tout
gerard
1/8 HOBAO HYPER ST
Message par yochyoch le Jeu 11 Avr 2013 - 23:09
OK, merci Gérard, je ne sais pas ce qu'est une lampe à gaz, mais je vais chercher.
Merci à toi.
Message par gerard le Jeu 11 Avr 2013 - 23:19
c'est rien de plus qu'une petite lampe avec une cartouche de gaz
gerard
1/8 HOBAO HYPER ST
Message par yochyoch le Jeu 11 Avr 2013 - 23:22
Oui, ok quand je dis chalumeau en fait, je voulais dire un petit fer a souder au gaz avec une busse "chalumeau".
Donc on est d'accord, c'est ça que je veux utiliser.
Message par storm le Ven 12 Avr 2013 - 19:22
l'acide chlorhydrique est en effet la meilleur des solutions pour dégraisser mais ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre.
le laiton étant un alliage de cuivre et de zinc, et sachant que l'acide chlorhydrique réagit chimiquement au zinc il faut être prudent sur de toutes petites pièces....
Le laiton devient également rose Very Happy .
je te conseille pour cette technique de diluer l'acide chlorhydrique à 1/5 avec de l'eau et de faire un essai Wink
Message par yochyoch le Ven 12 Avr 2013 - 20:35
Ok, mais c'est pas pour du 1/5, mais du 1/87 mdr!!!!!!!
Je vais pas me casser la tête avec un produit dangereux, suffit de renverser le pot pour faire des accidents. Un bon coup de papier de verre et se sera bon.
Je ferais des tests, mais comme dis c'est pas pour tout de suite.
Merci.
Message par Cardan-67 le Ven 12 Avr 2013 - 20:43
paille de fer , le tube de dégraissant rayon soudure cuivre ton petit chalumeau et étain.
Cela suffit
Message par bigboss le Ven 12 Avr 2013 - 21:08
yochyoch a écrit:Ok, mais c'est pas pour du 1/5, mais du 1/87 mdr!!!!!!!.
Je ne pense pas que christophe parle de l'échelle mais du % de mélange, 1 dose d'acide pour 5 doses d'eau.
Message par yochyoch le Ven 12 Avr 2013 - 21:40
Rhoooo et toi tu tombe dans le panneau, blairo.
Mais il en fallait bien un...............
Ha ya des vedettes hain la!!!!!!!!!!!
