Aujourd'hui à 19:14 par Yaplukalain
Aujourd'hui à 12:36 par LeFugitif
Aujourd'hui à 12:11 par Yaplukalain
Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 1 Moteur de recherche
Charger un accu 1S lipo
Message par yochyoch le Lun 1 Avr 2013 - 17:48
Hello les vedettes:
Pour mon projet RC 1/87, j'ai besoin de savoi si on peut charger un accu 1S lipo avec un chargeur nimh?
Car comme c'est un 1S, je n'ai pas besoin d'équilibreur. Mais est-ce que le chargeur nimh va pouvoir charger ça?
Sinon je serais obligé d'acheter un truc comme ça, qui gère la charge: je l'alimente correctement et le truc s'occupe de tout.
http://www.mikroantriebe.de/download/la-uni_a.pdf
Va coûte 15€ et je crois que c'est pas mal allimentaion possible avec pas mal de voltage possible, on choisit avec un cavalier la capa de l'accu et le truc fait le reste, mais si je peut m'en passer.............
Merci.
Re: Charger un accu 1S lipo
Message par RV le Mar 2 Avr 2013 - 22:10
Hello,
Normalement non car le chargeur nimh ne délivre pas du 3,7V et le principe de charge n'est pas le même non (delta pick, etc)
RV
Nombre de messages : 229
Message par yochyoch le Mar 2 Avr 2013 - 22:49
Ok, merci RV.
Donc j'ai deux possibilité:
1) prendre le truc lien ci dessus: MINI-LADERPLATINE LA-UNI für Lithium-Polymer Akkus alimenter ça en 5 volts et le truc s'occupe de tout.
Je pourrais aussi prendre un pile 9 volts ou une petite batterie 12 volts nimh, que je pourrais charger avec mon chargeur nimh cette fois.
2) ou prendre un chargeur "basic" pour les accu lipo 1s type efly ou blade mcx et la je suis tranquille. Je peux charger l'accu directement sans mettre le Laderplatine UNI.
Ou alors une autre idée RV? Car j'aimerais un lipo pour le gain de place, la tension d'alim et la capacité.
Car si je veux avoir la même tension en Nimh, il me faudrait 3 accu nimh en série, donc plus de place.
Merci pour ton aide.
Message par ICARE67 le Mer 3 Avr 2013 - 1:49
alors mon petit yoch j'ai vue sur un site de vente une affaire pour le chargeur je pense.
ca te coutera pas grand choses. ( biere + chocolat) Cool
vas y voir.
http://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=14&t=10195
Masculin Nombre de messages : 540
Message par yochyoch le Mer 3 Avr 2013 - 2:47
Lol bière choco!!!!!!!!!!
Merci pour le lien, au cas ou, mais je vais essayer de me débrouiller pour le premier, si j'accroche, je verais.
Merci à toi.
Message par RV le Mer 3 Avr 2013 - 8:47
attention au chargeur lipo quand meme, il ne faut pas oublier que ta lipo ne depasse pas les 100ma et la plus part des chargeurs ne gere pas en dessous de 100ma avec un pas de 5ma.
RV
Message par yochyoch le Mer 3 Avr 2013 - 15:16
Oui, merci RV j'y ai pensé aussi.
Je vais surement prendre l'option accu lipo + chargeur UNI qui est réglable en courant de charge grâce aux cavalier et avoir une petit batterie au plomb en amont ou une pile 9 volt rechargeable.
Pour éviter de mettre la pile dans le mauvais sens, une diode basique 1N4001 serait un plus non??? Pour éviter de faire des conneries de polarité de la pile.
Sauf que que j'aurais 9 volts moins les 0.7volts de tension inverse aux bornes de mon chargeur, mais ce n'est pas grave.
Quel est la différence entre une 4001 et 4002??
Message par RV le Mer 3 Avr 2013 - 17:26
4001 50Vdc tension de blocage
4002 100Vdc tension de blocage
RV
Message par yochyoch le Mer 3 Avr 2013 - 17:34
Oui, entre temps j'ai regardé. Very Happy
Oui donc, pour mon appli la traditionnel 1N4001 passe partout suffit.
C'est mieux pour ne pas tout griller!!!!! Very Happy
Merci.
