Hier à 8:55 par Yaplukalain
Lun 18 Juin 2018 - 21:48 par LeFugitif
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités
Pour un bon départ
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Pour un bon départ
Message par LiitChii le Lun 28 Jan 2013 - 3:13
C'est bien des pneus en mousse alors ?
Comment on traite ces pneus ?
LiitChii
Masculin Nombre de messages : 194
Liste de vos chassis MT/MiniZ : rien
Message par LiitChii le Lun 28 Jan 2013 - 3:14
Si on ne veut pas traiter les pneus vous roulez en gomme alors ?
LiitChii
Message par yochyoch le Lun 28 Jan 2013 - 3:21
Et bien je dirais que déjà il faudrait rouler en gomme, pour commencer.
Ensuite passer aux mousses, puis ensuite traiter les pneus pour avoir une bonne progression.
Pour traiter les pneus: c'est un produit à appliquer sur les pneus, qui donne un grip supplémentaire.
Sinon, des pneus mousse very soft derrière et soft devant, sans traiter ça devrait aller.
Message par tagl le Lun 28 Jan 2013 - 8:49
Hello ...
Avant d acheter tes pneus tu dois savoir quelle carrosserie tu vas prendre pour connaitre le deport a employer . Sauf pour les pneus gommes ou tu peux les mettre sur les jantes d origine si tu en as .
Suis la procedure de Yosh je pense que c est judicieux ...
Je roule en medium soft ou soft 8,5 ou 9,5 mm GQ montes/colles/tournes a l avant
et en Soft ou Very soft 11 ou 14mm GQ montes/colles à l arriere
Pour les pneus gommes il y a aussi un choix a faire sur l arriere et l avant mais je me souviens plus les references
Si tu prends une Mr02 prend la en Lm si tu veux retrouver un comportement proche de celui que tu as ressenti en roulant avec la mienne et en 2,4g vu que tu as une KT18 ...
Message par LiitChii le Lun 28 Jan 2013 - 11:09
Merci pour vos éclaircissements.
C'est décidé !!
Je vais prendre celui la
Kyosho Porsche 962 CLH neuf a 80€
J'ai pris contact avec le vendeur.
Caractéristique technique :
lien page web
MINIZ ASF MR02-LM PORSCHE 962C LH #7 TAKA-Q
30441TQ
Cette nouvelle génération de Mini-Z est équipée d’un système
de reconnaissance automatique des fréquences disponibles
permettant ainsi d’utiliser simultanément 40 voitures ensemble.
Ce châssis est également pourvue d’une nouvelle électronique
équipée de Dual FET 3010 au moteur et à la direction. Ce combiné
explosif offre de nouvelles performances encore jamais atteintes
et comblera les compétiteurs les plus exigeants.
Système ASF 2.4GHz
MINI-Z Racer MR-02LM
Contenu du kit
Châssis entièrement assemblé en usine et équipé de son moteur et de son unité de réception.
Carrosserie peinte et décorée.
Pignons moteur (6, 7, 8 et 9 dents) Clé pour les roues
Non inclus 4 batteries de type R3 AAA pour le châssis
Caractéristiques techniques
Longueur / 180mm Largeur / 78mm •Hauteur / 39mm
Empattement / 102mm (3L) Voie (Av/Ar) 67mm / 64mm
Pneus (Av/Ar) / 23.5 x 9mm / 27 x 12mm
Rapport de transmission / 7.3, 6.3, 5.5, 4.9 : 1 Poids / 130g (approx.)
Moteur / 130-class
LiitChii
Message par LiitChii le Lun 28 Jan 2013 - 12:07
Bon pour résumer avec cette porsche.
Et si je comprends bien la voiture tel qu'il est je ne peux pas rouler au club ?
Car les pneus ne sont pas adaptés ?
Je vais suivre les conseils de yochyoch. Pneus gomme pour commencer.
Une fois que j'aurai fait la transaction avec le vendeur pour la Porsche.
Je vais faire un achat sur le net, pour prendre des batteries RP747, donc si je dois prendre des pneus gommes ou jantes autant que je prenne tout d'un coup pour limiter les frais de port. Je pense que c'est tout que je dois commander pour commencer a rouler tranquillement ?!
Merci :-)
LiitChii
Message par bigboss le Lun 28 Jan 2013 - 14:50
oui et au pire au club il dois bien y avoir un moteur xspeed qu'un membre n'utilise plus et pourras te revendre avant de passer à plus puissant .... Smile
Message par yochyoch le Lun 28 Jan 2013 - 15:43
Hello: pour les pneus, 2 solutions
1)Garder les jantes origine:
-mettre des pneus arrière en Pneu Pattern AR 7°, ou Pneu Pattern AR 10°
-seul choix possible de pneus avant pour les jantes LM, qui ont un dièmetre de 18mm au lieu de 20: PNEU AV 20° LM. Si tu prend des pneus "normaux" ils vont flotter sur les jantes.
Les pneus arrière en 7° sont plsu souple que les 10°, et s'useront donc plus vite. Mais les deux tiennent très bien sur notre moquette.
2) Changer les jantes avant, pour avoir plus de choix de pneus, pour pouvoir mettre les pneus de diamètre 20mm. Et tant qu'a faire changer les quatres jantes pour garder le même look.
D'après CE PDF, les jantes arrière ont un déport de 0.8mm, on va choisir du 1mm et pour l'avant elles ont un déport de 2.7mm, donc on peut choisir du 2.5mm ou du 3mm.
Je te laisse choisir dans cette liste de jantes de marque atomic ou de PN racing, le look des jantes que tu préfères et le prix aussi.
Tu fais bien attention ensuite de prendre des jantes avant en +2.5 ou +3mm et des jantes arrière en +1mm et elles iront sur le châssis et sous la carro.
Ensuite pour les pneus: pour les arrières ça ne change rien, par rapport à ce que je t'ai dis avant.
Pour les avant: tu peux choisir des pneus avant en 10°, 20° et 20° en vpatern ou en Groove. Les groove ayant une structure croisée (regarde bien les photos par rapport aux pattern), des fois ils accrochent mieux que les pattern.
Pour résumé:
Pneus AR: 10° ou 7° Vpattern
Pneus AV pour jantes "normal"(pas LM): 10°,20° voir 30° en Vpattern ou groove. Idéalement un panaché de tout. Ca te permettras de trouver le step-up pneus qui te convient le mieux.
Il te faudra aussi de la colle pour coller les pneus sur les jantes, sinon ils vont se barrer.
Cette colle est nickel:
Tu en trouveras dans les magasin Cora, Auchan etc etc normalement.
J'espère que c'est clair, surtout prend ton temps quand tu choisis les pneus et jantes, car entre av/ar groove/pattern et deport différent, il est facile de ce planter dans toutes ces références.
Message par lekifs le Lun 28 Jan 2013 - 20:06
Voilà au moins des explications claires et nettes. Exclamation
Pas grand chose à rajouter si ce n'est que moi perso au début je tournais en :
Pneus AR: 10° Vpattern et Pneus AV 30° Vpattern sur jante Atomic (pleine)
Puis je suis rapidement passé aux pneus mousses (GQ monté) pour causes d'usure rapide des pneus gomme (surtout l’arrière) et donc de cout.
C'est tout ....... zlu Very Happy
Masculin Nombre de messages : 1464
Message par LiitChii le Lun 28 Jan 2013 - 22:32
Merci pour vos explications !!! Very Happy Smile Surprised
je crois avoir bien compris.
j'ai fait ma liste d'achat (pourrais-tu vérifier si je ne me suis pas trompé ?):
Les jantes :
JANTE AV 3° [MR2071F3]
JANTE AR 1° [MR2071R1]
Les pneus :
Pneu AR 7° [AR-144-W7]
Pneu av 20° [AR141]
Questions cons... lorsque les pneus sont usés, on peut en remettre des nouveaux sur les jantes ? il suffit de les décoller, j'imagine !
LiitChii
Message par yochyoch le Lun 28 Jan 2013 - 22:54
Pas de questions, con, si tu la pose c'est que tu ne sais pas....
Oui bien sur, la colle que je t'ai montré, suffit de gratter les résidus sur la jante, et hop on recolle un pneus dessus, pas de problèmes.
OK, pour ta liste, c'est bon. Very Happy
Message par ICARE67 le Mar 29 Jan 2013 - 10:19
Masculin Nombre de messages : 540
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 16:06
Oui Icare, cela parrait un bon prix.
Attention car le gars, n'a qu'un seul message et son premier message est pour vendre!!!
Donc contact, demande de photos sous tous les angles, infos etc etc et on verra déjà le sérieux de la personne.
Personne à contacter donc.
Message par Invité le Mar 29 Jan 2013 - 16:55
Ne serait pas CETTE annonce ???
En plus il est d'Haguenau Wink
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 17:55
On dirait que oui, même descriptif.
Les voitures m'ont l'air déjà pas mal vu comme ça.
Prend contact.
Message par LiitChii le Mar 29 Jan 2013 - 17:56
Question : on peut transformer un MM en LM ?
ca revient cher ou pas ?
LiitChii
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 17:58
Oui on peut, mais faut changer, pod arrière le friction et diff, compter dans les 60€ et plus quand même.
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 19:31
R4zOrB4cK a écrit:Ne serait pas CETTE annonce ???
J'ai pris contact avec la personne, il vend la MR-03 à 120€ environ, je demande plus de photos. Moi je lui prend la MR-02.
En carro Mosler en MM 98mm c'est une bonne alternative aux LM. 120€ avec les options qui vont bien, moteur, pod, diff et carro c'est une très bonne affaire. Surement quelques bavioles en plus.
Je te tiens au courant. Si tu es plus tenter par la MR-02, pas de soucis, je veux pas te griller la place c'est juste que pour moi pour adapter et monter toute mes carros sur un châssis, je cherches aussi des MR-02 en 2.4ghz.
Je vois la personne jeudi, et j'attend plus d'infos sur la mr-03.
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 19:33
Message par picatarte67 le Mar 29 Jan 2013 - 19:38
Sinon y a ma mr03... Laughing
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 19:44
picatarte67 a écrit:Sinon y a ma mr03... Laughing
Ha looooool. Un descriptif, des photos un prix?
Met une annonce si tu peux, car ça peut intéresser.
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 19:47
Voilà les infos de la MR-03 et toutes les pièces avec!!!!!
Liste des pièces:
1 jeu de King Pin long MZW412 Kyosho
1 jeu de T carbone
1 T carbone ultra soft 0,7
1 T fibre 7,5 Atomic MR3-008B
1 T fibre 5,5 Atomic MR3-006B
1 set train avant renforcé Atomic MR3-016d
1 jeu de pignon servo MZW23 Kyosho
1 jeu de ressorts avt PN MR3040
1 jeu de ressorts avt Atomic
2 jeux de pignons moteur Atomic
1 pignon de différentiel Atomic
1 train avant origine
start pack mr03
1 barre avt PN MR 3021 S
1 jeu de pivots avt PN 2 °
visserie
King pin réglable en hauteur
6 paires de pneus mousse
5 paires de pneus caoutchouc
1 adaptateur pour tour à pneus (adaptable sur perceuse pour rectifier pneus mousse)
Ya pas photo, c'est une affaire. Je vais voir pour le prix, mais la ya rien à ajouter à part la radio. Razorback cela te tente??
Ya même moyen de vendre ensuite ce que tu ne veux pas garder en pièce et de récupérer quelques euros.
Tiens moi vite au courant.
Message par tagl le Mar 29 Jan 2013 - 20:07
Je confirme c est une tres bonne affaire ... En plus pas loin ...
Par contre c est le post a Lichii ...
J espere qu ils vont pas se battre ... mdr !!
Very Happy
Message par picatarte67 le Mar 29 Jan 2013 - 20:08
C'est pas le meme prix... Laughing Oui je verrais si je me decide a passer sur awd pr n'avoir que cela. Mais je dis ca comme ca, j'en ai deja touche un mot a liitchii
Message par yochyoch le Mar 29 Jan 2013 - 20:10
tagl a écrit:Je confirme c est une tres bonne affaire ... En plus pas loin ...
Very Happy
Ha oui mince, moi j'étais perdu, car les deux on ouvert un post et comme je suis gentil, je voulais rendre service.
Donc ben si l'un des deux se décide, le gars est ok pour 120€ et je le vois jeudi et d'après lui d'autre personne sont sur le coup..
