Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
Kipecoul
Compatibilité Train Awd DWS et dif atomic
Message par yochyoch le Lun 21 Jan 2013 - 0:05
Hello: comme petit marc voulait passer sur du 98mm sur son awd, je lui ai conseillé le nouveau train arrière, qui peut faire 90,94,98mm.
C'est un kit vendu complet, pour pouvoir faire les trois empattements.
Les supports sup et inf "for L/M", sont pour les empattements 90,94, comme le train "normal"
Les supports sup et inf "for LL" sont pour monter du 98mm d'empattement.
Et pour le passage en 98mm, pour mieux guider le pignon, on peut placer un roulement dans le pod. Cela permet d'éviter le jeux axial sur le pignon et donc qu'il se bouffe plus vite. C'était le problème avec le kit d'extension atomic ou autre, sur le train "normal".
Ensuite pourquoi ne pas mettre aussi l'axe 98mm si on est sur de laisser la voiture en 98mm, car avec cette axe on ne pourra plus revenir en 90 et 94mm. Cela permet d'utiliser les pignons qui sont prévu pour l'empattement 94mm sur un chassis en empattement 98mm, avec l'axe 98mm car l'axe est plus long de 4mm. Mais avec le train dws et son roulement, je pense que l'on peut aisaiment rester avec l'axe d'origine et pignon long car il sera correctement guidé.
Voici un lien le moins chère que j'ai trouvé pour ceux qui veulent franchir le pas: Lien mini voiture rc
Je conseil aussi le kit de ressort option pour ce train arrière: Lien mini voiture rc
Pour finir, ce train arrière est vraiment réglable dans tout les sens: carrossage, hauteur de caisse, pincement, amortisseur plus ou moins verticale et en option on peut encore acheter des barres anti roulis et autres options.
Pour rouler en awd 98mm, pour moi c'est la meilleur alternative. Surtout que les carro 98mm c'est pas cela qui manque.
Attention tout de même, si c'est une carro 98mm pour mr-02, ou mr-03, il faudra changer les jantes pour des jantes awd avec le bon déport.
Mais par exemple, une audi R8 est vendu en 98mm pour chassis awd, donc pas besoin de changer les jantes.
Re: Compatibilité Train Awd DWS et dif atomic
Message par ptitmarc le Lun 21 Jan 2013 - 0:31
Salut a tous Very Happy
Merci Yoch pour la présentation j'ai déjà tout commandé affraid
A+sur la ketmo ca vas fighter jocolor jocolor jocolor jocolor
P.S: ci quelqu'un trouve une Audi R8 a peindre qu'il me tienne au jus
Message par yochyoch le Lun 21 Jan 2013 - 0:44
L'axe 98mm aussi??
Message par ptitmarc le Lun 21 Jan 2013 - 1:01
non pas l'axe
Message par yochyoch le Lun 21 Jan 2013 - 1:05
Ok, comme dis je te file un roulement pour l'arrière comme sur la photo et se sera bon.
Message par ptitmarc le Lun 21 Jan 2013 - 1:07
oui de tout façon je monte le kit a la salle je pense que tu seras là
aller a+ demain je bosse
