Rustler De R4zOrB4cK
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par Invité le Mer 9 Mai 2012 - 17:29
Hello à tous,
Comme dit dans ma p'tite présentation, je veux me lancer dans les RC.
Après moult réflexion, j'ai décidé de partir sur un RUSTLER VXL qui sera de suite alimenté par des LIPOS 3S! Qui apparemment est un bon compromis pour commencer...
Mon post est pour vous poser quelques questions :
- que faut-il faire exactement pour le passage en lipo?
- y'a t il des pièces qu'il faut de suite remplacer pour accroître ou renforcer la solidité de la bestiole ?
- pour le chargeur et lipos : marque préconisée ?
- la radio Traxxas est elle suffisante au début ou une spectrum DX3E est beaucoup mieux ?
- y'a t il d'autres choses à savoir au sujet du RUSTLER ?
MERCI D'AVANCE pour vos réponses et serait-il possible d'avoir les références exactes pour mes réponses, merci.
Re: Rustler De R4zOrB4cK
Message par ptitmarc le Mer 9 Mai 2012 - 19:20
Salut Razorback Very Happy
Le rustler vxl est une bonne machine pour débuter ,mais je pense que en lipos 3S affraid
ça fais beaucoup il est très leger et la puissance n'est rien sans la maitrise scratch scratch
Pour la radio la traxxas et bien pas la peine de changer de suite
Pour les lipos et le chargeur ça dépend de ton budget moi je pense qu'il faut acheter du bon matos de suite
Message par Remes67 le Mer 9 Mai 2012 - 21:08
Bon choix le rustler, j'en ai eu un et c'est un bon delire pour debuter
Par contre ne lui mets pas de 3s reste en 2s car le vario et le moteur d'origine chauffe beaucoup et ne font pas long feu en 3s
En plus en 3s la puissance est tellement enorme que tu va passer ton temps sur les roues arrieres ce qui pose de sacrès probleme dans les virages Very Happy
Sinon pareil que Ptitmarc pour la radio elle est en 2.4 ghz et les echo que j'ai eu sont très bon
Message par Cardan-67 le Jeu 10 Mai 2012 - 8:16
Hello ,
Pour le rustler voici le lien de chez traxxas:
http://traxxas.com/products/models/electric/3707rustlervxl
Pour le 3S c est ok mais reste en 20C qui est le taux de décharge
http://www.speed-rc.com/Accu-LiPo-11-1V-4000mAh-3S-25C-(2849)-p-53787-c-5_442.html
Message par Invité le Jeu 10 Mai 2012 - 12:38
Merci à tous pour vos réponses...
Je commence avec un RUSTLER car je veux d'abord voir si ca me plait vraiement et surtout si j'ai le temps de rouler. Si tout ca se confirme, je passerais sur quelque chose de plus gros genre un E-REVO ou équivalent...
C'est aussi ce qu'on me dit sur un autre forum que le 3S c'est peut être un peu de trop. Après de toute façon du moment qu'on est en lipo, on peut mettre du 2S ou 3S pour voir la différence, non ?
Vu qu'on est deux à se lancer avec un ami et qu'on va rouler ensemble la plupart du temps, j'aimerais avoir vos conseils sur un bon voir très bon chargeur ainsi que sur ce qu'il faut pour pouvoir charger plusieurs lipos en même temps.
En ce qui concerne l'alimentation stabilisé, je vais passer par une alimentation de PC que j'ai en stock et transformé pour l'occasion...
Merci d'avance...
Message par ptitmarc le Jeu 10 Mai 2012 - 12:45
Salut voici un tres bon chargeur et a un prix resonnable
http://www.robbe.de/power-peakr-triple-360w-eq-bid.html
Message par Invité le Jeu 10 Mai 2012 - 13:10
OK bon la ptitmarc je crois que tu t'emballes un peu...
Disons alors entre 100 et 120 et si possible 12V-220V.
Message par tagl le Jeu 10 Mai 2012 - 14:02
ultramat 18 ...
Message par Invité le Jeu 10 Mai 2012 - 15:41
Celui-ci permet-il de charger plusieurs lipos en meme temps ?
Besoin d'une alim stabilisée ?
Message par Cardan-67 le Jeu 10 Mai 2012 - 17:15
Voici le lien de l'ultramat.
http://www.flashrc.com/graupner/4738-chargeur_ultramat_18_graupner.html
•Avec entré DC 12 V et transformateur intégré léger pour tension secteur AC 100 ... 240 V. De cette manière, ce chargeur peut être utilisé quelque soit l'endroit où vous vous trouvez
Message par Rollcage le Jeu 10 Mai 2012 - 18:07
J'ai acheté celui-ci il charge jusqu'à 3.5A réel je le trouve très bien pour un chargeur de base mais il n'est pas possible de charger plus d'un accu.
On peut même le brancher partout 220/12v cheers
http://www.model-in.fr/chargeurs/selection-moedl-in/chargeur-lipo-multifonction-12-220v.html
Message par tagl le Jeu 10 Mai 2012 - 20:20
l ultramat 18 met 35 minutes a charger un 5200 a 10,4A ( 2C) ... Si branche sur batterie ou alimentation stabilisee ...
Sinon sur 220V bein tu monte a 6A ... Donc 2x plus de temps a peu pres !
Message par Cedric le Jeu 10 Mai 2012 - 21:49
Salut Razor,
Moi j'ai deux fois l'Ultramat 18, et je ne peux que te le conseiller. Par contre pour la charge das lipos, meme si il y a marquer qu'onpeut charger avec 4C, 5C, 6C,.... 10C ne charge JAMAIS un lipo avec plus de 2C !!!!
Message par Invité le Jeu 10 Mai 2012 - 23:46
Cédric : pour le U18 ca veut dire que je peux pas charger plus de 2 lipos en meme temps c ca ? Avec mon pote, on se prends l'installation de charge ensemble. On aura 4 lipos pour commencer donc je dois prendre quoi ?
Au final me faudrais quelque de rapide et efficace pour 4 voir 6 lipos (peut être pas forcement en meme temps) et si ca pouvait être pas trop cher...
Je vais préparer mon alim de PC vu qu’apparemment c'est plus rapide sur du 12V.
Message par Invité le Jeu 10 Mai 2012 - 23:48
Dans la gamme graupner : duo, trio? c'est le nombre de sorties pour charger c'est ca ?
Message par Cedric le Ven 11 Mai 2012 - 8:56
oui, cest le nombre de sortie. Mais apres faut faire gaffe : le Robbe que t'a montre ptitmarc, il charge/peut charger 3accus en meme temps, et tou ca avec 120W par sortie. Ca c'est pas mal.
Le Ultra Trio Plus 14 de Graupner, ne charge les trois accus que avec 50W par sortie.
Ce que je veus dire par la, c'est que la puissance de charge, depend du nombres de Watt Wink
Message par Invité le Ven 11 Mai 2012 - 13:43
Pinaise... Le choix de la voiture était déjà difficile mais au final je crois que c'était le plus facile ! La je suis vraiment perdu... Désolé de faire un peu le boulet...
Au final me faudrais quelque chose de rapide et efficace pour 4 voir 6 lipos (peut être pas forcement en meme temps) et si ca pouvait être pas trop cher...
Merci de bien vouloir me donner des références si possible Wink
Message par Cedric le Ven 11 Mai 2012 - 22:23
Ben, si tu veus charger minimum 3 accus en meme temps et ben je te conseile le Power Peak Triple 360 Watts de Robbe Wink
Message par jck le Ven 11 Mai 2012 - 23:58
Salut RAZOR,
Je crois que c'est mathématique.
A un moment donné, plus tu en veux et plus il faudra payer !! Wink Wink
Et le mieux c'est de tout de suite investir dans quelque chose de valable pour ne pas être obligé de changer trop vite.
Bon courage, je sais c'est un peu un casse tête
JCK
jck
Masculin Nombre de messages : 93
Liste de vos chassis MT/MiniZ : Slash 4/4 VXL 1/8 TRAXXAS - TT STR8epX2 1/8 HOBBYTECH
http://www.karleskind.fr
Message par jck le Sam 12 Mai 2012 - 0:09
Sur les conseils de ptimarc, j'ai pris ça (et le chargeur est beau en plus !)
Chargeur
http://www.flashrc.com/sky_rc/7418-chargeur_imax_b6_duo_2x200w_1_6s_sky_rc.html
Alim. Stabilisée
http://www.flashrc.com/graupner/4469-alimentation_stabilisee_graupner_empilable_12v_25a_300w.html
Apparemment un bon compromis.
J'attends le Slash qui va arriver pour tester au plus vite ...
JCK
jck
Message par Cedric le Sam 12 Mai 2012 - 0:47
ou sinon regarde chrz Hobbyking, la-bas c'est pas cher : tu trouve une combo contro/motor pour 100 $ plus douane et frais de port Wink
Il y aurait le iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger que tu pourrais prendre ( meme 2-3 fois, si tu veut, vu le prix Laughing )
Message par Invité le Sam 12 Mai 2012 - 17:13
Moi je vais pas prendre d'alim stabilisée mais partir sur une alim de PC de 650W qui me reste en RAB... Parait que ca marche super !
Pas mal ton chargeur, il en jette pas mal effectivement et c'est un nouveau model d'un best seller apparement ! Il me plait pas mal aussi... Pourquoi celui ci ?
Quelqu'un a déjà essayer un alim PC à la place d'une alim stab ?
@JCK: je suis d'accord avec ton raisonnement mathématique !
MERCI
Message par Cedric le Sam 12 Mai 2012 - 17:24
Je te propose celui-ci, car tu cherches un chargeur pas cher mais efficace. Celui-ci est pas cher, puisque tout ce materiel est produit en chine, et que ce site, est en chine. Et en lus il est bien Wink
Message par Invité le Sam 12 Mai 2012 - 17:34
Pas cher, c'est par rapport a ptitmarc et son chargeur a 200€ mais celui de JCK qu'il lui a conseillé me parait pas mal. Les questions étaient pour JCK comme j'avais pas vu la 2eme page.
Si je pars sur le même chargeur que JCK, si je mets une platine pour 2 lipos 2S ca devrait marcher ?
Message par jck le Sam 12 Mai 2012 - 17:57
R4zOrB4cK a écrit:Moi je vais pas prendre d'alim stabilisée mais partir sur une alim de PC de 650W qui me reste en RAB... Parait que ca marche super !
Parce-que comme je suis novice, je fais confiance aux anciens (je veux dire expérimentés bien entendu).
En plus il à tous les câblages compris du 2 au 6S.
JCK
jck
