Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités :: 1 Moteur de recherche
Kipecoul
PB accoups dans la direction
Résolut PB accoups dans la direction
Message par Cardan-67 le Lun 19 Déc 2011 - 20:55
Hello ,
J'ai de gros pb d'accoups dans la direction chherche de l aide pour trouver au plus vite.
Test deja fait:
echange radio
echange moteur
echange batteries
pb idem
et je suis pas le seul.
Voici un lien du pb
http://www.youtube.com/watch?v=WnptVsOPz-I
erci pour votre aide
Résolut Re: PB accoups dans la direction
Message par Cedric le Mar 20 Déc 2011 - 12:28
slt cardan-67,
la radio que tu as dans la z, c est du 2,4 Ghz ??
cedric
Message par tagl le Mar 20 Déc 2011 - 15:22
Est ce que c est aussi net quand la voiture est posee sur ses roues ??
Dans la direction il y a encore le moteur de direction et le potentiometre ...
A voir
Message par Cardan-67 le Mar 20 Déc 2011 - 15:50
C'est quelque soit le sens je vais changer le potar pour voir .
Oui je suis 2.4 c est une MR03
Message par Cedric le Mar 20 Déc 2011 - 16:07
slt,
je demandais sa pour savoir, car si sa n avait pas été le cas, ca aurait pu etre a cause d ondes
qui brouillerait le signal.
cedric
Message par yochyoch le Mar 20 Déc 2011 - 17:48
Cardan-67 a écrit:C'est quelque soit le sens je vais changer le potar pour voir .
Potard et moteur de direction aussi, peut être les prémisses de problèmes de moteur de direction comme ptitmarc a eu, et qui se sont résolu quand tu lui a changer le moteur....
Change les deux en même temps mais je sais pas si tu va trouver facilement un moteur de direction mr-03.
Essaye déjà avec un potard neuf. Prend un atomic si tu as.
Message par Cardan-67 le Sam 24 Déc 2011 - 17:41
Hello les amis Zèdeurs,
Après des heures de recherche j'ai trouvé.
C'est le pod LM de chez ATOMIC qui fou sa merde .
Donc retour sur le pod d’origine a vec un Xspeed et ça marche.
Pas grave au passage fet 8858.
A+ et bonnes fêtes.
Message par tagl le Sam 24 Déc 2011 - 18:58
C etait sur !!
On nous l avait cache mais nous les Alsaciens on le savait !!!
Il y a donc eu des retombees radioactives de Fukushima . Ne cherchez pas dans les champignons vosgiens mais bel et bien sur les Pods Atomic des plaines alsaciennes .
Allumez votre detecteur KT18 ...
C est sans appels !!
Bye a tous , Bon reveillon et une petite pensee pour ces gens qui n ont pas eu de chance cette annee ...
Ciaoooooo !
Message par yochyoch le Sam 24 Déc 2011 - 20:17
Hello: truc de dingue ce que tu nous dit.......
Qu'elle serait le problème? Pourquoi as tu pensé à changer de pod? Car le rapport pod problème, là je ne vois pas.....
En tout cas tant mieux!!!!
Message par Cardan-67 le Dim 25 Déc 2011 - 13:07
ceci reste la question pourquoi ?
j'ai cherche etape par etape et pres le changement du pod c 'etait ok.
j ai pas plus de réponse.
Message par tagl le Dim 25 Déc 2011 - 13:10
une vis trop longue qui toucherait la platine ??
Message par yochyoch le Dim 25 Déc 2011 - 14:59
Cardan-67 a écrit:ceci reste la question pourquoi ?
Moi je vois qu'un problème de fausse masse entre le moteur et le pod. Essaye le pod lm avec un H plastique origine, si le problème n'est pas là, c'est que ya un "petit" courant qui devait revenir, car si tu avais un H carbone, le carbone conduit l'électricité. Si tu essaye avec le pod et un H plastique ets que le problème n'est pas présent, tu achète des H plastique transparent, les résine, ou les lexan et ca devrait marcher.
Autre chose, tester au voltmètre en fessant tourner les roues a fond si tu as une tension entre le plus moteur et le pod et aussi entre le plus platine et le pod, dans ce cas c'est qu'il y aura bien un "petit" courant qui circule et qui perturbe la platine. Car en plus tu avais essayer avec deux moteur visée différent sur le pod il me semble et c'était le même problème.
Je pourrais te prêter un de mes H résine pour essayer si tu veux, pour fixer le problème.
Message par blue-oil le Sam 31 Déc 2011 - 1:27
Salut à vous ...
J'ai le même problème.
La différence : le H ou le T comme on veut est en plastique d'origine.
Je vais vérifier les conseils du petit courant avec le plus.
Bye study
blue-oil
Liste de vos chassis MT/MiniZ : mr03 :
Honda HSV
Message par Cardan-67 le Sam 31 Déc 2011 - 15:50
Fais un test avec le pod d'origine
J'attends ton retour pour voir si c est la mm chose que chez moi .
