Aujourd'hui à 19:57 par Yaplukalain
Hier à 15:31 par gigi
Sam 23 Juin 2018 - 22:57 par lekifs
Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 2 Moteurs de recherche
LeFugitif
probleme li-po
probleme li-po
Message par micro67 le Dim 27 Nov 2011 - 16:28
Salut a tous !
je voudrai savoir comment regler mon probleme de li-po
quand je l'ai brancher sur le chargeur et lancer la charge le chargeur me dit low voltage.
comment ca se fais ?
je ne suis pas aller au-dela de sa capaciter puisque la voiture s'arrete des que les lipo son vide et je ne peux plus rouler
qu'est-ce que je peux faire pour la recharger ?
merci pour votre aide
micro67
micro67
Masculin Nombre de messages : 29
Liste de vos chassis MT/MiniZ : hpi baja 5b
traxxas e-revo ED
helico esky belt-cp v2 ( a vendre)
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Dim 27 Nov 2011 - 18:01
c'est bon c'est regler
j'ai quand une autre question concernant l'e-revo
http://i45.servimg.com/u/f45/13/25/91/23/img_0618.jpg
sur la photo ci-dessus,
au niveau du controleur vous voyez un cable rouge et un cable noir qui va vers les accus
le branchement de mes accus est-t'il en serie ou en parallèle ?
comment ca se fais que je sois obliger de brancher les deux accus pour pouvoir rouler ?
a quoi sers ce branchement dans la radio commande et quel cable me faut-t'il pour l'utiliser ?
merci, micro67
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par Cedric le Dim 27 Nov 2011 - 21:38
slt micro67,
je n'ai malheureusement pas la reponse a ta question Embarassed
mais juste une question : quand c'est parallele il ya 14,8 V ou 7,4 V ??
cedric
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Dim 27 Nov 2011 - 22:21
salut,
justement c'est ce que je voudrai savoir parce qu'on m'a dis que je suis brancher en série et donc voltage multiplier
série: http://www.rcteam.fr/Cables-/-Prises-/-Cordons-Cordons-Y-/-Serie-/-Parallele/c206_352/p21598/TRAXXAS-Cordon-Y-Serie-Traxxas-3063/product_info.html
parallèle: http://www.rcteam.fr/Cables-/-Prises-/-Cordons-Cordons-Y-/-Serie-/-Parallele/c206_352/p21599/TRAXXAS-Cordon-Y-Parallele-Traxxas-3064/product_info.html
a voir si c'est juste car je roule environ 1h avec mes accus li-po 7.4v 4000Mha
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par Cedric le Dim 27 Nov 2011 - 23:02
slt,
merci pour tes recherches Wink
maintenant reste a voir comment se font les branchements, car moi j'ai deux accus hardcase
pack 7,4 V et je branche le + du regulateur sur le + d'un accus et le - du regulateur sur le - de
l'autre accus. l'autre + et l'autre - je les relie avec un cable pour fermer le circuit sinon ca
marche pas.
cedric
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Dim 27 Nov 2011 - 23:38
en fait tu fais le meme branchement que moi
de rien pour les recherches
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par Cedric le Lun 28 Nov 2011 - 0:26
ok ca marche.
cedric
Re: probleme li-po
Message par Cardan-67 le Lun 28 Nov 2011 - 12:05
Hello,
C'est tres simple sur l'E-revo Brushless tu branches les batteries en série.
+ du contro sur + batt1 le -de la Batt1 sur le+ de la batt2 et le - de la Batt2 sur le - du contro
Avec le cablage d'origine tu es oblige de mettre 2 batteries.
Attention pour la charge ce n est pas la meme chose il faut bien charger batterie par batterie et surtout le plus important avec le LIPOs c est l'equilibrage.
C'est tres simple
A=
Masculin Nombre de messages : 1829
Re: probleme li-po
Message par Cedric le Lun 28 Nov 2011 - 22:51
slt,
ok merci pour ta reponse Wink
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Ven 2 Déc 2011 - 14:07
a quoi sers le branchement dans la radio commande traxxas du e-revo ?
quel cable utiliser ?
et ou trouver ce cable ?
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par Cardan-67 le Ven 2 Déc 2011 - 15:01
salut,
Normalement il y a une doc avec le E-Revo.
Toutes les infos y sont.
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Sam 3 Déc 2011 - 3:24
salut et merci
tous est ecris en englais !
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par yochyoch le Dim 4 Déc 2011 - 2:25
Salut victor: je ne connais pas cette radio, mais se doit être la prise de charge des accus de la radio sans les retirer.
Mais attention, il ne faut jamais dépasser les 500 mA de charge si le radio fait pshiiiiiiiiiiiiiit!!!!
Donc aucun intérêt, il vaut mieux sortir les accus les mettre dans un support (4 ou 8 je ne sais pas pour ton cas) et les charger avec ton chargeur. Ce sera plus vite fait, et sans risque pour la radio.
Si c'est un prise jack ronde de 3.5mm ou 5mm de diamètre c'est bien la prise de charge, sinon je ne sais pas désolé.
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Dim 4 Déc 2011 - 16:16
salut Laurent,
ce n'est pas une prise de charge !
voici une photo
merci, Victor
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
Message par yochyoch le Dim 4 Déc 2011 - 17:33
Hello peut être une prise de programmation de la radio en usine. En tout cas te casse pas la tête avec ça. Elle sert à rie pour toi je pense.
À+!
Re: probleme li-po
Message par micro67 le Dim 4 Déc 2011 - 18:44
merci Laurent
micro67
traxxas e-revo ED
Re: probleme li-po
