Il y a en tout 0 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 0 Invité :: 1 Moteur de recherche
reglage tnx 5.2
reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Jeu 27 Mai 2010 - 22:06
C est denouveau moi avec mon tnx lol!!!
il est capricieux celui la ...
jusqua present il roulalit bien puis maintenant je le demarre, il tient le ralenti, roule bien mais des que je freine il cale Crying or Very sad
avez vous une solution?
titi_1669
Masculin Nombre de messages : 29
Re: reglage tnx 5.2
Message par yochyoch le Jeu 27 Mai 2010 - 22:41
Hello: ressort d'embrayage cassé, tes masselottes restent ouverte tout le temps du à l'inertie du moteur, donc quand tu veux t'arrêter moteur tournant les masselottes restent ouvertes et et le moteur s'arrête.
Par contre ressort cassé cela n'empêche en rien de pouvoir rouler correctement comme les cas que tu cite.
Mais normalement ressort cassé il tient pas le ralentit si les roues sont au sol, les roues en l'air oui, car l'embrayage entraîne la cloche. Alors je ne suis pas sur que c'est ça.
Vérifie ton ressort, il est peut être cassé.
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Jeu 27 Mai 2010 - 23:28
il tient bien le ralentit, je peux rouler doucement ou a fond tout ce passe bien....
mais au debut du freinage pas de souci et juste avant de s arreter il cale...
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par yochyoch le Jeu 27 Mai 2010 - 23:38
Bah oui ressort d'embrayage, soit cassé, soit détendu, au ralentit il reste serrer, puis quand tu accélère il s ouvre te ne revient pas bien.
Enlève la cloche et regarde. Si c'est pas ça on aura déjà éliminer ce risque, on cherchera sur autre chose.
Re: reglage tnx 5.2
Message par storm le Ven 28 Mai 2010 - 8:54
j'ai peut être une autre solution
réglage du trim des gaz qui n'est pas au neutre, ce qui referme le tiroir du carbu en fin de freinage .
est-ce que les symptômes sont identiques lorsque tu le fais tourner sur cale et que tu freine ??
sinon embrayage!
Masculin Nombre de messages : 1230
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Ven 28 Mai 2010 - 13:44
ja vais essayer de le faire tourner sur cale.....
sinon je vais redemonter l embrayage
mais c est bizar je lai changer y a un moi
merci pour vos conseil
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Mar 1 Juin 2010 - 22:35
voila j ai redemonté mes masselotes et surprise les roulement qui sont inséré dans la cloche etait foutu..... ( changer 2 semaine auparavant)
suis retourner cher optimodelisme et la il mont vendu un kit tamya origine ainsi que la cloche ....
maintenant tout est neuf cheers
apres remontage il a tres bien tourné un plein et denouveau calé au freinage No No
deseperer j ai tel a un copain qui pratique le modelisme depuis pâs mal de temps et surprise apres un reglage de 5 mn il freine tres bien Laughing
En plus j ai apris hier soir qu il faisait parti de votre Club mais kil n a pas donné de nouvelles depuis kelke temps. Peut etre le connaisser vous il se prenome Jean Francois et habite Geispolsheim
Par contre il me conseil de changer les servo gaz et direction, pourriez vous me guider dans le choix d'un bon servo ?
a ++
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par yochyoch le Mar 1 Juin 2010 - 23:05
Hello: pour tes servo, je ne peut pas t'aider.
Mais peux tu nous en dire plus sur les réglages apporté? Qu'est ce qui faisait qu'il calé suite au premier plein sans problèmes?
Et qu'avez vous réglé, pour que ça aille mieux???
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Mar 1 Juin 2010 - 23:14
En faite les tringle qui reliais le servo au carbu n etais pas correct plus un petit coup de tournevis pour regler le ralentis par rapport au trim de la telecommande....
suit a se reglage il ne callait plus et ensuite il a regler la deuxieme tringle pour qu il freine mieux et c est a ce moment kil ma conseiller de change de servo...
tes servo sont d origine?
a++
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Mar 1 Juin 2010 - 23:21
Dernière édition par bigboss le Mar 1 Juin 2010 - 23:56, édité 1 fois (Raison : edit bigboss)
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par yochyoch le Mar 1 Juin 2010 - 23:39
Pour integrer une image c'est:
["img"]tonlien["/img"]
Sans les "" ds le balise
Tu as inversé les deux balise [/img] [img]
Si tu met pas de slash devant et que tu le met derrière ca va marcher.
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Mar 1 Juin 2010 - 23:46
Dernière édition par bigboss le Mar 1 Juin 2010 - 23:58, édité 1 fois (Raison : edit bigboss)
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par titi_1669 le Mar 1 Juin 2010 - 23:48
Merci Yoch
J ai galérer pour mettre les photos
a++
titi_1669
Re: reglage tnx 5.2
Message par yochyoch le Mer 2 Juin 2010 - 0:09
Voilà c'est bon: qd tu clic sur le bouton image pour écrire ton message: clic un fois dessus, colle ton lien puis clic un seconde fois pour fermer les balise.
le [ img] doit être devant
le [/img] derrière ton lien
[ img] adresse de ton lien[/img]
Ca va devenir facile en l'utilisant à force t'inquiète pas. Very Happy
Par contre attention à la taille des photos en 800*600 maxi pour une bonne visibilité des message dans le forum.
Re: reglage tnx 5.2
Message par bigboss le Mer 2 Juin 2010 - 10:12
yochyoch a écrit:
Par contre attention à la taille des photos en 800*600 maxi pour une bonne visibilité des message dans le forum.++
Pas de probleme pour la taille, j'ai activé su le forum l'option "redimension des photos" au format voulu.
Re: reglage tnx 5.2
