Aujourd'hui à 8:30 par bernard
Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de recherche
bernard
Règlave boite 3 vitesses Sav
Message par Azgarben le Dim 23 Mai 2010 - 21:33
Bonjour,
J'ai acheté une boite 3 vitesses pour mon sav 25.
Malheureusement, je n'ai pas la notice pour le réglage et il n'y a que la 2eme qui passe, le sav ne passe pas la 3eme.
Je sais comment règle une B2V, mais je n'ai vu qu'une vis sur la B3V.
Quelqu'un pourrait me dire comment ou on règle la 3eme?
Azgarben
Masculin Nombre de messages : 13
Liste de vos chassis MT/MiniZ : Sav25
Re: Règlave boite 3 vitesses Sav
Message par yochyoch le Lun 24 Mai 2010 - 2:31
Hello: je ne sais pas si cela va pouvoir t'aider, mais j'ai pensé à toi en lisant ça:
http://www.hpibajafrance.com/autres-f21/aide-pour-savage-rtr-t12609.htm
Après je ne peut pas t'aider le savage et la boite 3 c'est pas ma tasse de thé.
++ et bon courage.
Message par Remes67 le Lun 24 Mai 2010 - 15:47
Regarde voir ici:
http://www.hpieurope.com/instructions.php?lang=fr
Peut etre que ça va t'aider
Message par Azgarben le Lun 24 Mai 2010 - 20:37
Merci,
Je connais la vidéo pour le réglage de la boite origine, il y a une vis sur le B2V
Mais sur la boite 3, il y a une vitesse de + mais pas de vis supplémentaire...
Faut que je continue de chercher...
Azgarben
Message par yochyoch le Lun 24 Mai 2010 - 21:27
Hello: tu as le manuel de la boite??
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/87218.pdf
Il y a bien deux plateaux pour régler chaque vitesse indépendement.
Dernière page du manuel il y a sur le dessin une trape pour regler la 3eme, tu as apparement deux trous de visite sur la boite. Sur le manuel il tourne avec la clé dans le gros trous de la trappe, mais il y a un autre trous a gauche plus petit, ce doit etre le trous de visite de réglmage de la deuxième, sinon je vois pas comment tu pourrais faire.
Il ya deux trous de réglage forecement quelque part, sinon ce n'est pas possible!!!!!!
A moins qu'en réglant une seul vis cela règle les 2 vitesse par un sustème que je ne comprend pas.
Ya forecmeent un truc, mais la notice ne nous aide pas.
Suite a mes recherches j'ai trouvé ca donc oublie ce qui est marué au dessus mais je le laisse qd meme par rapport a ce que j'ai trouvé:
http://www.modelisme.com/forum/auto-monster-truck/127192-reglage-boite-3-vitesses-savage-k4-6-a.html
Donc effectivement ya bien qu'une seul vis, en fait tu règle la deux et la 3 passe toutes seul.
Je pense que tu as trop serrer ou desserer cette vis tu passe pas la 3 car ton moteur ne donne pas plus pour passer la 3eme. Alors dessère la vis 1/4 par 1/4 juska se que la 3eme passe.
Ya pa photo sa doit passer, bien qu'il dise aussi que ton moteur doit etre bien régler et qu'il faut beucoup de place pour paasser la 3eme.
Ca na pas al'air facile à regler en tout ca, c'est assez galère!!
Bonne chance.
Message par Remes67 le Mar 25 Mai 2010 - 21:43
J'ai continué mes recherche pour ton probleme de reglage et en chercant sur MMT je suis tombé sur ça (Je me suis permis de copier le texte Embarassed ):
"bon histoire que nos amis comprennent !
mercredi profitant du soleil j'ai voulue tester la boite de vitesse ( 3 rapports) du nabucho sue la piste avion du club ( non non il n'a pas décollé )
car pour le WRS les vitesses furent bloqué en premiére , sauf pour le samedi ou la boite était directement en 3° car étant neuve les vis de reglage étaient afleurantes
resultat aprés moulte run une des cloches d'embrayages fleurait les 140° ! ! ! c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille
bref je teste d'abord le passage de vitesses sur la 3° , oui c'est un truc pour regler cette P..Tin de boite , vous monter le cliquet de la deux à la place de la 3 et vous regler celle-ci par l'exterieur .
une fois la vitesse s'enclanchant au bon moment ( sa s'entend bien car c'est la 3 qui passe directement) vous demontez le boitier pour remettre le cliquet de la deux en place et vous pouvez regler ensuite le passage de la trois par l'exterieur tranquillement !
resultat en deux démontage de boite vous avez regler votre boite de vitesse 3 rapports"
D'après ce que j'ai compris et en ayant la vue éclaté sous les yeux, la seul vis de la bv3 que tu peut regler par le trou et celle de la 3ème
La vis de la 2ème est caché sous le pignon c'est pour ça qu'il faut regler d'abord la 3éme, ensuite tu demonte, tu inverse les cliquet et tu rerègle ton passage de vitesse
Automatiquement tes cliquets seront bien reglé vu qu'il fonctionnent par force centrifuge
Voilà
J'espere t'avoir aidé et surtout j'espere que tu arrivera à dechiffrer mon langage Laughing Laughing
Message par yochyoch le Mar 25 Mai 2010 - 21:53
Yo, ca me parrait bien bizarre cette histoire, les cliquets ne sont pas pareil en 2 et 3 faudrais être sur de rien casser!!!
Put1 c'est pas possible aussi de faire un boite 3 et de pas expliquer comment régler, c'est pas normal tout ça!!!
Mad Mad Mad
Message par Remes67 le Mar 25 Mai 2010 - 22:03
C clair que c'est bizarre tout ça, l'ideal serait d'aller voir sur MMT ou Prosavage
Voila le sujet sur lequel j'ai piqué le texte:
http://www.maximummt.com/forum/hpi-savage-f12/savage-twin-a-8-roues-le-nabucho-884-montage-video-p8-t48811-120.html?hilit=cliquet#p542046
Message par Azgarben le Mar 25 Mai 2010 - 22:13
Bon ben YAPLUKA démonter la boite alors...
Merci pour tes recherches Remes.
Je démonte et je vous tiens au courant.
Azgarben
Message par Azgarben le Sam 29 Mai 2010 - 19:56
Salut les gars !
Je reviens avec mon problème de boite 3. J'ai vu quelque part que le sav XL était équipé d'origine, j'ai donc cherché la notice sur le site, et vous aviez raison, il faut démonter la boite pour règler la 2, et ensuite la 3 se règle avec l'ouverture sur le coté.
J' vous tiens au courant .
Merci !
Very Happy
Azgarben
Message par Remes67 le Sam 29 Mai 2010 - 20:56
Nickel bon courage pour les essais Wink
J'espere juste pour toi que tu as la bv sur laquelle tu peux ouvrir le dessus sans la demonter du chassis sinon tu vas devoir jouer du tournevis affraid
Message par gaulois67 le Mer 24 Avr 2013 - 19:03
merde j'ai vu sa trop tard, car moi je l'ai reglé ma boite 3, c'est vrai que c'est mal expliqué.
Bon courage
Message par yochyoch le Mer 24 Avr 2013 - 22:35
Gaulois est dans la place!!!!!!!!!!
Le plus beau détartrage de post depuis 2 ans!!!!!!
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Looool, excellent, le post date de mai 2010!!!!!!!
Message par gaulois67 le Jeu 25 Avr 2013 - 0:40
ah oué j'avais pas vu lol
Message par yochyoch le Jeu 25 Avr 2013 - 0:43
Oui, comment es tu tomber dessus, car il été bien enfouit celui là!!!!!!!!
Donc je te décerne la palme d'or du détartrage de post du Yapluka.
Message par gaulois67 le Jeu 25 Avr 2013 - 9:18
mdrrrr je suis aller dans la section HPI, j'ai vu reglage boite 3 vitesse et voila le travail Very Happy
Message par yochyoch le Jeu 25 Avr 2013 - 11:11
Excellent, en fait c'est l'intention de vouloir aider qui compte, donc on va dire que c'est pas grave, mais jolie quand même!!!!! Very Happy
