Aujourd'hui à 15:31 par gigi
Hier à 22:57 par lekifs
Hier à 22:50 par lekifs
Hier à 1:53 par LeFugitif
Choix radio 2.4 ghz
Choix radio 2.4 ghz
Message par Remes67 le Mar 3 Nov 2009 - 20:55
J'aurais voulu avoir quelques infos au niveau de ces radios pour savoir quoi choisir et si toutes les marques se vallent (spektrum futaba... ou même les modèles pas chere)
Re: Choix radio 2.4 ghz
Message par mathmac67 le Mar 3 Nov 2009 - 21:30
Alors en gros, tu as 2 marques qui ressortent : futaba et spektrum.
Je sais que savageman a du futaba.
Perso j'ai du spektrum. Sa me va bien.
Le top de ses radio c'est le 2.4Ghz.
Sinon certains modeles propose des trucs de pros comme affichage tour/minute du moteur, vitesse etc mais pour cela faut rajouter des options.
mathmac67
Masculin Nombre de messages : 174
Message par Remes67 le Mar 3 Nov 2009 - 21:37
Ok merci et au niveau des marques pas chere quelqu'un a des infos?
Message par bigboss le Mar 3 Nov 2009 - 23:18
RC4WD
Message par skullslayer le Mar 3 Nov 2009 - 23:45
Tu a quoi comme budget ? Et tu veux combien de voies mini ?
Message par Remes67 le Mer 4 Nov 2009 - 9:30
Merci pour le lien bigboss
pour repondre à tes question skullslayer le budjet dépendera de la bonté de ce cher père noel lol
et au niveau du nombre de voix, 2 me suffiront c'est pour le savage bl
Message par skullslayer le Mer 4 Nov 2009 - 11:05
Regarde la 2PL : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXMV5&P=ML
Sa fait 75€ hors fdp. Et c'est du futaba Wink
Message par Remes67 le Mer 4 Nov 2009 - 20:20
Merci, c'est vrai que c'est pas chere!!
Message par RV le Jeu 5 Nov 2009 - 13:29
Sinon en pas cher tu as : Eurgle
http://www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61208
Tu peux la trouver en france pour moins de 90 €, le petit + c'est que tu peux changer le module HF et mettre du Specktrum. (je l'ai fait pour le mon mini-lst)
RV
Nombre de messages : 229
Message par Remes67 le Jeu 5 Nov 2009 - 23:00
Merci pour l'info RV
Message par taz_fr22 le Ven 6 Nov 2009 - 17:31
Pour les marques il ne faut pas oublier Sanwa qui est certainement très nettement de meilleur qualité que spektrum. Sinon les futaba sont de très bonnes renommées également.
Pour la télécommande il faut également regarder ses possibilités d'extensions et ne pas se limiter qu'à un modèle de base qui obligera de changer dès qu'une évolution se présente. Il faut qu'elle soit munie de mémoire, histoire de pouvoir mettre plusieurs modèles et au minimum de 3 voies je pense. Les possibilités de réglages sont très importantes aussi.
Je possède une 4PK et ce genre de modèle est très pratique et valable pour plusieures disciplines. C'est un investissement (250/300€) mais ca se rentabilise à l'usage.
Message par Remes67 le Ven 6 Nov 2009 - 20:15
Salut et merci a toi pour ces conseils et precisions
Message par taz_fr22 le Ven 6 Nov 2009 - 22:38
de rien...
Message par Remes67 le Sam 14 Nov 2009 - 18:42
Salut les gars
cette aprem j'étais chez absolu modelisme a vendenheim pour voir ce qu'ils ont en radio la spektrum dx2 non dispo et pas de delai et au niveau de la futaba 2pl le gars m'a dit que ça n'est pas une 2.4 ghz alors que c'est ecrit dessu et qu'il n'y a pas d'antenne sur la radio bizarre il cherche un pigeon pour acheté les modele les plus cher?????
Quelqu'un peut me confirmer ou non l'info?
Message par yochyoch le Sam 14 Nov 2009 - 19:51
Hello: hé ben merde alors ca c'est un hasard j'été juste a coté de toi quand tu été au magasin et quand le vendeur t'as fait son bla bla sur la DX2.0 et la DX3.0 mais surtout quand il a dis que les servo "standard" allé cramé si tu utilise la spektrum car elle envoie les info plus vite!!
J'ai faillis tombé par terre!!!! La seul chose est que le servo n'ira pas aussi vite que le numérique c'est tout mais ca marche bien quand même.
Ja vais te confirmer ca quand même plus tard pour être sur je vais demander confirmation et te redonnerais la réponse.
Quand au connerie qu'il t'as dis sur la DX2 DX3 sur les réglages forcement sur la DX3 ya trois voie donc ya les réglages ne plus sur la 3eme voies et le mix entre voie1 et 3 ou mix voie 2 et 3. Donc normale que ya pas ces réglages sur la dx2.0.
Sinon DX2 et DX3 tout les réglages de base: fin de course, exponentiel, trim, bande morte etc etc et 4 modèle mémorisable pour les deux radio.
Donc si tu as deux servo max ben DX2 si tu en as 3 ou plus ben DX3 vla une réponse de vrai vendeur!!!
C'est pour quelle voiture combien se servo.
M'enfin franchement j'été juste en balade chez eux car ce que l'on t'as répondu c'est porte nawak!!
Caractéristiques DX3.0 Spektrum DSM :
- Equipé de la technologie 2.4Ghz DSM
- Ecran LCD graphique facile à lire
- Nom de modèle à 3 caractères
- Trims digitaux de gaz et direction
- Boutons de poignée programmables
- Fonction d'affichage direct des trims
- Sub-trims
- Dual rate de direction
- Réglages de fin de course indépendants à la direction
- Ajustement de fin de courses aux gaz/frein
- Alarme de tension de batterie
- Prise jack de charge (Accus rechargeables non fournis)
- Récepteur DSM SR3000
- 1 servo Standard Z270 (3kg.cm) , 1 servo fort couple Z590 (6kg.cm)
Caractéristiques DX2.0 Spektrum DSM :
- Sub-trims
Voilà strictement pareil sayf 2 ou 3 voies.
Je vient d'acheter une dx3 sur ebay avec deux recepeteurs pour 150€ made in UK sans douanes et si tu veux je te donne le liens pour acheter. C'est du bon produit pour qui veux, comme moi, faire que du loisir. En compétition ya des radios avec plus de réglages mais bien sur plus cher.
Ca dépend de ce que tu veux faire, quel voiture, quel budget!!
Pfffffff je vais me recycler en vendeur de modélisme!!!Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par yochyoch le Sam 14 Nov 2009 - 20:26
Message par Remes67 le Dim 15 Nov 2009 - 14:31
Salut et merci a toi yochyoch je me disais que je t'avais deja vu quelque part
Il est vrai que ce n'est pas la premiere fois que je suis deçu de ce magasin
Merci pour le descriptif dx2 dx3
Par contre je ne sais pas si tu as vu ils ont bien une futaba 2pl 2.4ghz en vitrine et lorsque je lui ai demandé de me la montrer, il m'a dit que ça n'est pas une 2.4ghz(pas assez cher surement, 119 euros contre plus de 200 pour la dx3)
Alors que sur leur site il y a le descriptif de la 2pl 2.4ghz et le stock est a 1
Sinon a quand un magasin de modelisme dans le secteur avec des vrai vendeurs
En tout cas encore merci pour les infos, sinon tu pense quoi de la 2pl 2.4 ghz car je pensais quand même la prendre
Message par yochyoch le Dim 15 Nov 2009 - 18:13
Bah c'est du bon produit futaba c'est aussi bon que spektrum mais je sais pas si elle a toute les fonctions de la DX3.
Cherche un peut tu va surrement trouver les caractéristiques, mais je dirais qu'elle a les même car c'est les fonctions minimum d'une bonne radio!!
A++!!
Message par Remes67 le Dim 15 Nov 2009 - 20:28
ok merci j'ai deja regardé et les fonction me suffise pour le savage, 1 servo et un vario mamba monster
Message par Tim le Dim 15 Nov 2009 - 21:28
Sans vouloire te crontre dire yoch futaba est une gamme au dessus de spectrum, leur système de transmission est plus au point et bien plus fiable de plus en ayant eu une dx3 entre les mains et une 3pm, le plaqtique utilisé fait beaucoup moin camelote sur les futaba!
Message par yochyoch le Dim 15 Nov 2009 - 21:33
Yo ben voilà remes tu as l'avis de tim!!!
Simple et efficace lol!!
Merci tim pour les précisons!!
Message par Remes67 le Dim 15 Nov 2009 - 21:48
Merci tim donc je croie que mon choix est fait
Message par bigboss le Dim 15 Nov 2009 - 22:02
En même temps si tu évolue dans le modélisme, je veux dire par là que si tu viens a avoir un crawler avec dig ,ou de la télémétrie sur un MT ou autre , une 2 voix me parait juste.
Message par skullslayer le Dim 15 Nov 2009 - 22:28
Je suis assez d'accord avec toi bigboss,
Parceque plus tard tu voudra certainement d'autres voitures qui nécessiterons 3 voies et t'aura l'air un peu bête avec ta 2PL ... Donc je te conseillerais 3 voies mini. Il vaut mieux mettre le prix tout de suite que de devoir racheter une radio après.
Sinon pour futaba, je n'ai jamais entendu parler de soucis avec leurs radios alors que spectrum ont pas mal de soucis avec leurs nouvelles radios. C'est vrai que la futaba est plus dure a programmer à cause de ses nombreuses fonction (dont quelques unes ne servent pas vraiment) mais une fois que c'est reglé, ça bouge plus Wink
Message par bigboss le Dim 15 Nov 2009 - 22:58
Bon aller pour défendre un peu Spektrum, perso avec ma DX3s aucun problème, il est vrai que le plastique fait un peu joué, mais je suis entièrement satisfait.
