Mer 14 Fév 2018 - 9:52 par Cardan-67
Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités
savage 25 bl maison
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: savage 25 bl maison
Message par Remes67 le Ven 23 Oct 2009 - 20:35
Merci a toi Tim, manque plus que les lipos et le chargeur qui va avec car en 14.4 nicd c'est vraiment pas terrible
Message par Remes67 le Ven 30 Oct 2009 - 21:51
J'ai commandé et reçu la derniere lourde depense de mon projet :
un chargeur hyperion eos 0615i duo3 et 2 lipo 2s 25 c 5000 mah
après avoir soudé tout les pk 5.5 et chargé les packs j'ai roulé juste 2 minutes pour essayer
j'ai jamais vu ça c'est un truc de fou c'est ingerable les mots me manque
une patate de malade et tout le reste aussi
moi qui etait deçu du mmm en nimh la difference est folle j'avais jamais fait de wheeling avant
par contre quelques questions au niveaux du chargeur existe t'il le mode d'emploi en français, je nage un peut
J'ai reussis a charger a 1 c en mode sync, maisc pour le reste des reglage que je galère
autre question au posseseur du mamba monster maxx
quel reglage mettre au cut off en 2 fois 2s (j'ai mis 12.8, 3.2/cell)mais j'ai un doute
et aussi pour les autre reglages car la j'ai tout a fond mais c'est trop
enfin une derniere question :
Comment stocker des lipo?
charger à fond ?
si on ne roule pas pendant une periode tout les combien dejours faut'il controler la charge
desolé pour toutes ces questions un peut bête et merci d'avance pour vos reponses
bonne soirée
Rémy
Message par Remes67 le Sam 31 Oct 2009 - 11:58
petite question: Peut on mettre de la loctite sur la vis du pignon moteur et sur les axes de noix de cardans?
N'ayant pas le courage de detruire ma nouvelle carro j'ai reparé la carro d'origine avec de l'alu histoire de protéger l'electronique
Au niveau du chargeur hyperion lorsqu'il a fini de charger il fait une melodie, ma question est de savoir dans quel ordre débrancher tout ça (alim chargeur, prises lipo, ou equilibreur)
Message par Remes67 le Lun 2 Nov 2009 - 21:43
Un petit up pour mes questions
Message par bigboss le Mar 3 Nov 2009 - 1:24
Pour le chargeur je me suis pas poser la question, je coupe d'abord l'alim stable, puis je débranche les accus.
Message par Remes67 le Mar 3 Nov 2009 - 9:28
Ok, merci pour ta reponse
Car vu la technologie du chargeur j'avais peur de faire une boulette
Message par storm le Mar 3 Nov 2009 - 9:32
J'ai reussis a charger a 1 c en mode sync, maisc pour le reste des reglage que je galère "pas de notice en français"
quel reglage mettre au cut off en 2 fois 2s (j'ai mis 12.8, 3.2/cell)mais j'ai un doute " met le en auto cut of"
"pour les autres réglages ça dépend de la piste, mais tu devrais t'en sortir avec la fiche de réglage, fais une recherche sur le fofo"
au sec et a température ambiante
charger à fond ? non, mais tu as un mode de charge pour le stockage sur le 615
si on ne roule pas pendant une periode tout les combien dejours faut'il controler la charge normalement le lipo perd très peut, donc tous les 3 mois pour un test je pense
bonne soirée
Rémy
Masculin Nombre de messages : 1225
Message par Remes67 le Mar 3 Nov 2009 - 20:50
Merci à toi storm pour ces infos ça m'évitera de tout cramer
Message par Remes67 le Ven 6 Nov 2009 - 20:24
Salut les gars
Aujaurd'hui entre midi et deux j'ai roulé et franchement ça marche vraiment fort je pense même que ma transmition ne va pas aimer longtemps
Sinon environ 20 minutes d'autonomie, les lipo à peine tiede et le moteur/variateur juste tiede, c'est trop classe
Message par bigboss le Sam 7 Nov 2009 - 4:12
Nickel que tous fonctionne bien et que tu sois content de tes achats.
Message par Tim le Sam 7 Nov 2009 - 14:31
Effectivement la transmission d'origine ne devrai pas durer longtemps, vérifie que tes diffs soit bien calée, sa prolongera un petit peu leur durée de vie!
Message par Remes67 le Sam 7 Nov 2009 - 18:24
Merci pour l'info mais que faut'il exactement faire pour les caler
Message par Tim le Sam 7 Nov 2009 - 22:52
Il faut que tu met des rondelles entre le carter et les roulements pour que ton diffs est plus de jeu.
Message par Remes67 le Dim 8 Nov 2009 - 13:53
ok merci et ou peut on trouver ces rondelles?
Message par Remes67 le Sam 14 Nov 2009 - 18:25
J'ai pas eu le tps de caller mes diffs,j'ai roulé hier resultat:
le pignon du diff av a 3 dents en moins et la couronne du diff ar est limée
donc j'ai commandé 2 kits courronne pignon hpi en 29/9 dts usiné et des boitiers de diffs en alu avec joints et rondelles de callage
j'en ai profité pour demonter et nettoyer mes 2 diffs en attendant de recevoir ma commande
J'ai aussi gagner aux enchere une bv neuve de savage flux
Si quelqu'un a des conseils sur l'huile que je devrais mettre dans les diffs je suis prenneur
Message par Remes67 le Ven 20 Nov 2009 - 22:09
J'ai eu mes pieces: pignons, couronnes et cage de diff alu
Ca respire la solidité, la difference entre les diffs d'origine et ceux la est terrible
Donc, premiere etape demontage et nettoyage de mes diffs d'origine:
Une petite photo pour comparer les dents:
Une fois assemblé et bien callé ça change par rapport à avant:
Demain le test, si il fait beau, et si tout va bien l'engin sera pret pour la sortie organisé par Tim le dimanche 29
Message par Remes67 le Dim 22 Nov 2009 - 22:12
Les essais ont été concluant plus de craquement au niveaux des diffs, parcontre la boite du flux tire tres court, avant j'avais la boite 3 vitesses bloqué en 3ème avec un pignon de 15 et une couronne de 52
Maintenant avec la bv du flux et un pignon de 17 et une couronne de 49 j'ai l'impression d'avoir moins de pointe, malgrès ça je kiffe ce moteur la puissance est au rendez vous et avec les lipo 2s en 5000 j'ai plus de 20 minutes de run
Message par Tim le Dim 22 Nov 2009 - 22:40
D'origine le flux a un rapport de 20/49 donc tu peux encore monté dans la taille de pignon pour aller plus vite et toujours une patate d'enfer!
Message par Remes67 le Dim 22 Nov 2009 - 23:07
Merci du conseil je vais voir ce que j'ai encore comme pignon qui traine pour un essai
Message par Remes67 le Mar 24 Nov 2009 - 21:07
Nayant pas de pignon plus grand pour le moteur j'ai remis la bv 3 bloqué en 3eme mais en 17 49, ça envoie du lourd.
J'ai juste fait un essai roues en l'air et ça me fait 4 belles grosses pizzas c enorme va faloir tester ça sur route
Message par storm le Mer 25 Nov 2009 - 21:47
une tof des pizzas... une tof des pizzas....
Message par Remes67 le Mer 25 Nov 2009 - 21:57
Voila:
Message par bigboss le Mer 25 Nov 2009 - 23:06
Pas mal, belle bête.
Message par Remes67 le Jeu 26 Nov 2009 - 9:38
Message par Remes67 le Dim 29 Nov 2009 - 21:33
Premiere sortie cette aprem a saint nabor ça marche fort par contre j'ai pu rouler que 10 min, 5 chapes d'amorto sur 8 on laché(deja reparé a l'instant en metant celles du e savage, ce sont les même) et ma carrosserie n'a pas aimé non plus
j'ai aussi remplacer mes cardans par des bling racing acheté à skullslayer
